Seconde question et toujours dans mes tourne-disques, les support de bras, réalisés à l'époque par injection plastique, sont très souvent cassés.
Ces pièces (voir photo) sont prismatiques, sans contre dépouille, et comporte une partie "semi flexible" de part et d'autre pour pouvoir insérer par clipsage (légère flexion) le bras de l'électrophone.
Ces pièces sont de couleur beige ou gris bleuté.
Je souhaiterais pouvoir réaliser de nouvelles pièces par moulage et réaliserai ensuite par perçage, les orifices de fixation ainsi que celui du passage du clips de maintien en corde à piano pliée.
Merci par avance de vos conseils concernant la réalisation du moule ainsi que les matériaux à utiliser.
Réalisation de support de bras de tourne disque
philippe190165
- Fichiers joints
- Support de bras d'électrophone
- mini_120221061418966741.jpg (5.05 Kio) Vu 5878 fois
Re: Réalisation de support de bras de tourne disque
Vous auriez pu faire suivre à votre premier message car les préconisations sont quasi les mêmes : moulage avec un élastomère de silicone mais tirage avec une résine polyuréthane au lieu d'un élastomère.
Voyez donc ma réponse à votre précédent message.
J'ai connu ces objets mais c'est bien lointain
il me semble que c'est la forme en lyre qui permet la légère élasticité pour "clipser" le bras sans casser.
- Hippomouleur
