Résine transparente pour roulette casino
oniff
Message par oniff »
Tant que j'y suis, j'ai une autre question ;)
J'ai une roulette de casino qui demande une restauration.
Chose en partie réalisée, mais je tombe sur une colle...
Cette roulette dispose bien-sur d'une "couronne" de numéros.
Ces numéros sont à l'origine recouvert d'un plexi, ils appellent ça l'altuglas.
Le truc, est que cette pièce à disparue et je doit me débrouiller pour réaliser quelque chose d'équivalent.
Second souci, si cette pièce était une couronne plastique droite, je pendrai du plexi et réaliserai le cerclage à la défonceuse ou scie à ruban, mais il se trouve que cette couronne à un angle de 18.5° :? donc pas simple.
Voici deux trois photos pour vous rendre compte du projet.
La couronne de numéros:
Le caisson en bronze qui accueille la couronne:
Et la couronne montée dans le caisson, à savoir que la couronne de numéro elle même est pourvue de vis sur le dessous afin de pouvoir régler la profondeur souhaité dans le caisson:
Donc j'ai pensé éventuellement réaliser cette épaisseur transparente (environ 3mm) avec de la résine transparente.
Je réalise deux cerclages en plastique souple(de 10mm de haut par exemple) que je dispose sur les parois et de les étanchéifiées avec une patte quelconque. Je suis obligé de les faire plus haut car j'ai un angle de 18.5° à respecter.
Une fois fait, je coule la résine. Je retire les cerclages plastique et j'affranchi la sure épaisseur de résine à la défonceuse et réalise les finitions.
Grosso modo:
Donc, je voudrais savoir si la technique vous parait correcte et aussi quel est la résine la plus appropriés au projet, à savoir qu'il y à le contact de la bille qui peut "taper" ou réaliser des mouvements de friction.
Cordialement.
Modifié en dernier par oniff le mar. 11 nov. 2014 22:47, modifié 1 fois.
Re: Résine transparente pour roulette casino
Alors là :? je ne sais pas quelle force d'impact peut avoir une bille lancée dans une couronne de roulette alors pour la solidité j'ai bien du mal à imaginer.
Pour la réalisation ça me parait très compliqué, d'autant que poncer et polir une résine transparente avec un angle constant, c'est un exercice long et fin.
Pourquoi ne pas tout simplement vernir en passant plusieurs couches si vous voulez avoir une belle profondeur ?
oniff
Message par oniff »
J'ai essayé, ça na pas tenu. Sur la première photo, la couronne était vernis.
Enfin ce sont les numéros qui n'ont pas tenu.
Je les avait fais avec des Stickers pré découper sur internet, mais il se sont décollés avec le temps en faisant craqué le vernis. Pourtant il y en avait...
Les prochains numéros seront réalisés avec du plastique blanc d'1mm d'épaisseur et découper au laser. Je les collerai ensuite dans les cases.
La bille n'a pas réellement une force d'impact importante, d'ailleurs il est rare que celle-ci cogne cette partie de la roulette.
Elle ne fait généralement que passée ou tournée dessus.
Il me faut juste la résine la plus proche du plexi.
Pour l'angle, j'ai un compas incliné sur lequel je monte une défonceuse:
https://www.youtube.com/watch?v=Szx2xumgiZo" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux dégrossir avec ça et finir les quelques dixièmes restant avec du papier à l'aide d'un support rigide comme une lime pour conserver la platitude.
Et j'ai un touret avec un gros feutre doux que je pourrai utiliser pour polir.
Message par Hippomouleur »
oniff a écrit : Les prochains numéros seront réalisés avec du plastique blanc d'1mm d'épaisseur et découper au laser. Je les collerai ensuite dans les cases.
Là non plus ce ne va pas être simple à coller ...
oniff a écrit : Il me faut juste la résine la plus proche du plexi.
Il vous faudrait une polyuréthane spécifique, mais on ne peut la mettre en oeuvre sans matériel spécifique et elle n'existe pas en petit conditionnement. :?
Essayez l'Inclupox, c'est ce qui s'en approchera le plus, mais vu la faible épaisseur laissez polymériser au moins 4/5 jours à 20°C avant d’attaquer l'usinage puis le polissage.
oniff
Message par oniff »
Les numéros seront collés avec une goutte de cyano histoire des les maintenir.
Sinon, avec l'inclusion ils se retrouveront "incrustés" dans la résine, donc logiquement bien maintenus.
Je vais essayer l'inclupox. La roulette sert plus de déco qu'autre chose. ;)
