Quelle résine élégante pour mouler une sculpture ?
Corentin
Message non lu par Corentin »
J'aimerai faire une petite sculpture, de 15-20 cm de haut. Je n'ai jamais fait ça avant, donc ça me semble trop ambitieux de tenter la sculpture sur bois. Dommage. J'envisage donc de faire un modelage en pâte à modeler ou en cire, et, une fois satisfait, de le mouler en... je ne sais quelle matière.
Le métal est un matériau qui donne une sensation trop froide. Et puis, c'est compliqué.
La résine, c'est plus simple ! Une résine polyuréthane, si j'ai bien compris toute la doc que j'ai pu lire.
Mais je ne veux pas la peindre, alors mon principal souci avec la résine, c'est que je ne veux surtout pas que ça fasse plastoc !
J'ai envisagé une résine cristal transparente avec un traitement sablage en surface, mais j'ai peur que ça fasse un peu breloque de marché au puces.
J'ai lu pas mal de choses ici et là à propos des charges. Par exemple, j'en ai vu une qui permet d'imiter un peu le bois, ce qui est pas mal mais je ne veux pas non plus que ça fasse simili-bois.
Voilà mes critères, résumés. Je cherche une résine :
- qui s'assume (pas de simili),
- qui ne fasse pas plastoc,
- pas trop légère,
- non transparente pour que le relief ressorte bien,
- qui ne donne pas une sensation de froid (genre métal à éviter),
- avec une couleur sobre.
Pour le moment, j'envisage :
1 - soit une charge qui donne un effet céramique/minéral, mais je préférerais quelque chose de plus chaud,
2 - soit une charge qui donne un effet bois ou minéral de couleur noire.
Avez-vous d'autres proposition ?
Pour réaliser la 2ème solution que j'envisage, puis-je mélanger une charge qui donne un effet bois clair (pas de réf. autres que les nôtres comme indiqué en tête de page), avec une charge colorante noire pour obtenir un rendu qui s'approche de l'ébène ?
Merci d'avance,
Corentin
Re: Quelle résine élégante pour mouler une sculpture ?
Corentin a écrit : J'envisage donc de faire un modelage en pâte à modeler ou en cire, et, une fois satisfait, de le mouler en... je ne sais quelle matière.
Pour sculpter c'est Plastiline® 70, voir ICI ou bien tout simplement d'argile fine non chamotée si vous faites ensuite un moule en élastomère de silicone
Corentin a écrit :La résine, c'est plus simple ! Une résine polyuréthane, si j'ai bien compris toute la doc que j'ai pu lire.
Alors oubliez la PU, brute c'est très très plastoc sans finition
Corentin a écrit :J'ai envisagé une résine cristal transparente avec un traitement sablage en surface, mais j'ai peur que ça fasse un peu breloque de marché au puces.
Ça c'est vous qui le dites ! On a des clients qui font des réalisations très soignées et très qualiteuses avec l'Inclupox, voir ICI.
Corentin a écrit :J'ai lu pas mal de choses ici et là à propos des charges. Par exemple, j'en ai vu une qui permet d'imiter un peu le bois, ce qui est pas mal mais je ne veux pas non plus que ça fasse simili-bois.
La seule charge à bien vouloir un peu imiter le bois, c'est la sciure fine que nous ne commercialisons pas. Difficile d'obtenir une imitation correcte avec ça.
Corentin a écrit :- qui s'assume (pas de simili),- qui ne fasse pas plastoc,
Faudrait savoir Image qui s'assume ou qui ne fasse pas plastoc :?: :lol:
Corentin a écrit :- pas trop légère,
Vous chargez pour obtenir le poids désiré
Corentin a écrit :- non transparente pour que le relief ressorte bien,
Les reliefs ressortent bien si la sculpture est bien faite, le moule réussi et le tirage parfait ; pour l'aspect final il faut patiner.
Corentin a écrit :- qui ne donne pas une sensation de froid (genre métal à éviter),
Impossible de sentir du froid avec une résine
Corentin a écrit :- avec une couleur sobre.
C'est vous qui la faites
Corentin a écrit :Avez-vous d'autres proposition ?
Ben non :? c'est vous qui choisissez ce que vous voulez obtenir, vous nous demandez si c'est possible, on vous explique et on vous oriente sur les produits à choisir. Le produit magique clef-en-main n'existe pas, il faut détourner de leur usage premier les divers produits à utiliser.
Allez lire un peu tout ce qu'on raconte sur notre site Résines et moulages pour cerner un peu les produits qui pourraient vous concerner.
Pour ce qui est de l'aspect final, il faudra peindre ou patiner antiquaire ou art déco, etc. si vous ne voulez pas que ça fasse "plastoc" comme vous dites et c'est encore à vous de choisir la bonne méthode qui vous satisfera.
Corentin a écrit : La résine, c'est plus simple ! Une résine polyuréthane, si j'ai bien compris toute la doc que j'ai pu lire.
Sur 15/20 cm de haut, on atteint les limites de la résine polyuréthane, même très très chargée.
Ne pas faire "plastoc" avec une résine thermodurcissable, c'est un travail à faire sur le maître modèle (votre modelage) avant réalisation su moule en RTV silicone.
Ensuite, une résine naturellement c'est brillant.
Corentin a écrit : J'ai lu pas mal de choses ici et là à propos des charges. Par exemple, j'en ai vu une qui permet d'imiter un peu le bois, ce qui est pas mal mais je ne veux pas non plus que ça fasse simili-bois.
Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur le net. Une charge bois favorise éventuellement un aspect bois, mais après ponçage de la surface obligatoirement.
Avez vous été lire les généralités sur notre site ?
Par exemple les médailles en métal http://www.resines-et-moulages.com/les- ... age-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Corentin a écrit : Pour le moment, j'envisage :
Soit vous voulez un aspect métal, et vous utiliserez de la résine cristal que vous chargerez avec de la poudre de métal.
Soit vous utilisez une résine de coulée (résine époxy plutôt dans votre cas que vous chargerez et teindrez en noir avec une pâte pigmentaire spécifique.
L'aspect bois ou autre, c'est sur votre modelage que vous devez le faire apparaître pour qu'il soit ensuite reproduit sur votre tirage.
Sauf avec une résine cristal chargée qui permettra de "voir" la charge.
Néanmoins pour être franc, espérer un pas faire de retouches ou de patine sur votre tirage est sans doute un peu illusoire.
C'est ce travail final de l'artiste qui donne à une pièce son aspect minéral ou métallique (ou autres).
