plan de travail hydrofugé
kinoukinotte
Message par kinoukinotte »
bonjour,
j'utilise un plan de travail hydrofugé prêt à carreler dans une salle de bains ; je ne souhaite pas le carreler mais le recouvrir de sable fin avec incrustations et de le recouvrir d'une couche de résine type époxy ou autre;
je souhaiterai avoir votre avis sur la faisabilité et si c'est le cas,connaitre la méthodologie.
d'avance merci pour votre réponse
Re: plan de travail hydrofugé
Oui c'est possible avec une résine époxy transparente, voir par ICI.
Il faut être sûre que votre support sera apte à recevoir la résine et surtout qu'elle accroche dessus, faire une boîte de coulée autour de votre pièce, couler une couche puis poser vos décors et couler une nouvelle couche, système d'inclusion classique.
L'état de surface ne sera probablement pas bien lisse, il faudra poncer à sec du gros au fin puis à l'eau jusqu'à très fin. Polissage et polish pour la finition.
kinoukinotte
quand vous parler de "s'assurer que le support sera apte à recevoir la résine"chimiquement ou parce que mobile,volatile?
sinon quel produit utilisé? je n'arrive pas trop à faire la différence.
même produit pour les 2 couches ou différent?
d'avance merci pour l'aide.
kinoukinotte a écrit :quand vous parler de "s'assurer que le support sera apte à recevoir la résine"chimiquement ou parce que mobile,volatile?
Il ne faut pas que le support fasse une réaction au contact de la résine époxy, pour le produit je vous l'ai indiqué dans ma précédente réponse.
Message par Hippomouleur »
par exemple, si votre support est un produit phase aqueuse (peinture acrylique par exemple) et qu'il reste de l'humidité, la résine époxy cristal risque de ne pas polymériser correctement et de blanchir.
