acrystal sur polystirene et application
Chris0
Message non lu par Chris0 »
Après quelques recherches il semble que la RESINE ACRYSTAL soit la résine idéal pour recouvrir du polystyrène extrudé. Si je ne me trompe pas...
Je voudrais savoir comment calculer la résine nécessaire pour recouvrir mon projet sachant que vous indiquez dans la boutique que la densité du produit est de 1,8 (la formule est certainement toute simple, le propleme est qu'on en trouve pas mal sur internet sans pour autant être sur que ce soit la bonne ^^)
Je voudrais également mettre du tissu verrane ( si mon calcule est bon j'aurais besoin de 4,5M )
Derniere question peut on l'appliquer au pinceau ?
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Re: acrystal sur polystirene et application
Oui, l'Acrystal est compatible avec du polystyrène extrudé mais la question qui se pose est de savoir si cette résine sera la bonne pour votre projet que vous n'exposez pas ni si elle sera compatible avec la finition que vous souhaitez.
Question consommation de résine……… la question qui tue :oops: c'est énorme mais je ne me souviens plus, de l'ordre de 5 ou 6 fois le poids de verre. L'Acrystal est un produit relativement épais qui imprègne peu le tissu, la consommation est donc importante.
Je demande aux gars de la Boutique pour retrouver le ratio résine-verranne, un collègue viendra vous répondre.
Chris0
Merci pour votre réponse.
Effectivement je n'ai pas décris l'objet ^^
"Grossomodo" c'est un Gros champignon que je voudrais recouvrir pour qu'il soit solide. Puis le peindre. :)
D'accord, c'est effectivement la bonne méthode avec les bons produits si votre objet ne reste pas en extérieur.
J'ai l'impression qu'il va falloir attendre demain pour avoir confirmation de la consommation de résine :?
pour ce type de résine, la consommation est généralement fonction de l'applicateur plus qu'autre chose ! :lol:
Par expérience, comptez environ 1 kg/m² avec une verranne 200 ou un mat 300.
Chris0
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
Il me faut vérifié a nouveau mes calcules pour ne pas faire de boulettes :)
Encore merci et a Bientôt !
