Résumé des matériaux et résines
Ange_blond
Message par Ange_blond »
J'ai le sentiment de mélanger un peu les notions ...
Plutot que de disperser les infos partout, est ce qu'on pourrait résumer quelques notions ?
Dans le lot :
Résine polyester : Gel coat polyester et matt de verre et rowing. (pas de carbone ou kevlar avec polyester non ?)
Ratio résine/matt de verre ?
Résine Epoxy : Carbone et kevlar, et matt de verre ?
Ratio aussi ?
Merci !
Apprenti résineur
Re: Résumé des matériaux et résines
Vous avez tous ces éléments sur le site Résines et moulages et les tutos et les fiches techniques.
Si quelqu'un veut absolument stratifier des fibres exotiques avec une polyester, il n'y a pas de contre-indication, c'est simplement tout-à-fait inutile et coûteux mais bon… chacun fait comme il veut.
Il est spécifié que le mat de verre vendu par la Boutique n'est pas compatible avec l'époxy et que celui fabriqué pour est vendu en rouleaux, de même qu'il faut utiliser de la silione, etc.
De plus, le forum est une mine inépuisable, je crois bien que depuis plus de cinq ans d'exercice, on a fait le tour de toutes les questions plusieurs fois.
Pour les ratios, c'est vrai qu'on pourrait faire une récapitulation d'ordre général quoique certains sujets soint particuliers, j'en causerai à notre admin chéri :P
Ange_blond
En quoi c'est couteux de stratifier du carbone avec de la polyester ? L'epoxy est plus couteuse que la polyester non ?
Et du coup, si on veut une finition carbone sur un tirage, faut faire un tirage epoxy ?
Merci.
(Et oui je sais bien que tout est sur le forum, mais un peu partout :roll: )
Apprenti résineur
Message par thunder86 »
je croie que l'on peu utiliser du gel coat transparent iso,
ensuite,carbone/résine polyester,mais de la a se quelle soit bien transparente????
tu peux aussi laisser sécher le gel coat ,puis ponçage,et carbone/résine époxy
le plus transparent et le carbone/résine époxy,et pas besoin de gel coat
puis vernis pu.
Ange_blond, ça fait trente-six fois que je le précise y compris à vous ! Ça sert à quoi d'utiliser du carbone, de l'aramide avec une polyester puisque ces tissus techniques ne prendront pas pleinement leurs qualités s'ils ne sont pas utilisés ce pour quoi ils sont fabriqués, d'autant que la résine polyester qui n'est absolument pas transparente mais d'un très joli vert-jaunasse qui jaunit encore plus en vieillissant et qui ne peut pas servir pour des endroits chauffants comme la proximité des pots d'échappement ou des parties moteur genre cache-culbu, etc.
Même si nous sommes là pour vendre nos produits, nous refusons de pousser les clients à la consommation et à mettre du fric dans du carbone pour en faire un stratifié simple et sans les qualités que le carbone pourrait apporter (légèreté, rigidité) après si vous y tenez absolument, on ne va pas vous empêcher non plus !
Le gel-coat iso compatible époxy est toujours possible, de qualité moyenne, c'est un produit pour pièces d'industrie ; ça serait vraiment très moche sur une bécane et ça serait translucide, pas brillant… si vous en voulez, pas de soucis :mrgreen:
Je repique la conclusion de Thunder86 :"le plus transparent est le carbone/résine époxy,et pas besoin de gel coat puis vernis pu." Pour la résine 740S et pour le vernis, PU bi-composants.
Ange_blond
J'avais completement zappé ce détail sur la couleurs de la résine polyester :roll:
Donc polyester pour ... le poly :mrgreen:
Et Epoxy pour le tuning carbone/kevlar :mrgreen:
Merci ! Image
Apprenti résineur
Message par Hippomouleur »
Et zappé également que en principe, si 'on utilise de la fibre de carbone, c'est quand même pour sa grande rigidité.
Or, la résine polyester est appréciée justement pour sa souplesse alors que la résine époxy, elle, est très rigide... :mrgreen:
Ange_blond
Hippomouleur a écrit :Et zappé également que en principe, si 'on utilise de la fibre de carbone, c'est quand même pour sa grande rigidité.
Ha, j'ignorais ces détails aussi :-)
En fait je sais que dalle :lol:
Merci !
Apprenti résineur
Ange_blond
Ha et j'en profite pour relancer une question :
Quid du taux de résine / matt ? J'ai toujours l'impression d'en écouler des pots et des pots a chaque couche :roll:
Apprenti résineur
tu pèse ton mat,ou ta fibre que tu as près découper,
et se que tu trouve,te donne ton poids de résine. :mrgreen:
