Quelle résine pour faire une empreinte béton
wichrys
Message non lu par wichrys »
dans le cadre de travaux de terrassement, je cherche à me fabriquer des empreintes pour dessiner des motifs sur une dalle de béton frais (technique du béton imprimé).
Je sais qu'il existe déjà des empreintes toutes faites mais les dessins ne me plaisent pas et je cherche à reproduire un motif de dalle bien précis dont je veux me servir de modèle.
Ces empreintes doivent être réutilisables et assez souples mais assez rigides pour pouvoir marquer du béton frais.
Mes question sont basiques:
- dois-je m'orienter vers des résines polyuréthanes ou silicone (ou autre)
- quelle est la correspondance entre le poids des produits et le volume final (pour estimer la quantité nécessaire)
- dois-je passer par un moule intermédiaire ou puis-je directement faire mes empreintes (avec le produit que vous pourrez me conseiller) sur un modèle existant
Merci pour vos réponses.
Re: Quelle résine pour faire une empreinte béton
Je ne connais pas cette technique alors je vais peut-être dire des bêtises ; il faut que vous fabriquiez des tampons à poser sur du béton frais afin de faire des motifs donc il faut fabriquer les tampons, c'est bien ça ?
Vous devrez probablement passer par la technique classique, fabrication des maître-modèles, moulage et tirage.
Je vous donne le lien qui explique les généralités à connaître pour faire du moulage, Voir ICI et des explications sur les moules souples, voir ICI.
Il faudra utiliser des élastomères pour faire le moule et les tampons, l'un en PU et l'autre en silicone. Voyez un peu les liens que je vous donne et puis après on affine sur les produits et la technique à employer.
wichrys
Oui c'est bien des tampons que je cherche à fabriquer.
Le modèle à recopier sont des pavés déjà posés (genre pavés de Paris pour vous donner une image)
Je pensais couler directement du PU sur ce modèle pour obtenir mon épreinte définitive (la matrice d'impression).
J'espère que mes explications vous éclairent.
D'accord. Si vous prenez l'empreinte d'un pavé déjà posé vous obtenez un négatif; Il faudra dans ce négatif couler de quoi faire le positif à appliquer. Sauf que dans le cas du pavé parisien, il est bombé en principe, pourrez-vous appliqué ce tampon bombé pour obtenir ce que vous voulez sur un béton frais Image pas faciel à expliquer, dites-moi si je ne suis pas claire :)
comme le dit Isatis, pour faire un aspect pavé parisien , il faut suffisamment d'épaisseur de béton et pas trop de cailloux en surface il me semble.
Cette réserve faite, oui, c'est courant de réaliser l'empreinte en élastomère de polyuréthane.
Sur le maître modèle, employer le démoulant spécial polyuréthane pour éviter de tout coller.
wichrys
Merci pour ces réponses.
Une vidéo ici montrant l'utilisation des empreintes pour ceux qui ne connaissent pas.
La dureté de l'empreinte doit être assez dure mais aussi souple pour pouvoir imprimer le béton frais (un béton qui vient d'être posé et encore souple pour le travailler)
Quelle dureté dois-je choisir? Du shore 55 sera-t-il assez souple et rigide à la fois?
Je pense faire une épaisseur de 2cm pour l'empreinte (hors épaisseur du motif). Cela vous parait-il suffisant pour avoir un bonne résistance de l'empreinte ?
Enfin, quel type de produit répond le mieux à l'abrasion ?
Je viens d'aller voir la vidéo ; effectivement le résultat est pas mal du tout mais c'est du boulot :lol:
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici, il sera plus à même que moi de bien vous renseigner sur la dureté à choisir.
wichrys a écrit : La dureté de l'empreinte doit être assez dure mais aussi souple pour pouvoir imprimer le béton frais (un béton qui vient d'être posé et encore souple pour le travailler)
Difficile d'être affirmatif..... sans en avoir réalisé et mis en œuvre ! :?
55 ou 70 shore, c'est sûr !
J'aurais quand même tendance à vous dire 70 shore, de façon à ce que le moule se tienne bien (ça reste quand même du caoutchouc) mais je ne peux être affirmatif, n'ayant jamais mis en œuvre.
Ce qui est certain, c'est que les clients professionnels de l'empreinte pour béton utilisent du 70 et du 80 shore A.
wichrys a écrit : Je pense faire une épaisseur de 2cm pour l'empreinte (hors épaisseur du motif). Cela vous parait-il suffisant pour avoir un bonne résistance de l'empreinte ?
Oui, ce sera suffisant, ces produits étant extrêmement résistant que ce soit au déchirement ou à l'abrasion !
Quelle que soit la référence.
mathieu
Message non lu par mathieu »
en tout cas le résultat est vraiment bluffant !
Mat***
wichrys
Merci infiniment pour vos réponses qui m'éclairent énormément.
Je vais donc m'orienter vers du shore A 80 pour plus de sûreté.
Et pour finir:
Est-il possible de charger la résine PU avec de l'alumine hydratée (ou microbilles)? C'est dans le but de réduire le coût car je dois me fabriquer entre 3 et 4 empreintes de 1,18m par 54cm et j'en suis déjà à une estimation entre 45 et 60 litres de résine pure !!!
Si oui, dans quel ratio peut-on le faire sans altérer les qualité de l'empreinte (par exemple 1 volume de résine pour 1 volume de charge)?
Si je prends du shore A 80, existe-t-il un additif pour assouplir la résine (que je puisse corriger le tir si mon premier modèle est trop dur)?
