moulage d'une figurine
adri
Message non lu par adri »
Je souhaiterai mouler un figurine d'environ 200mm de haut en plusieurs parties (bras, corps, jambes... séparées). Je vais la sculpter en plastiline, seulement j'ai eu beau chercher mais une question subsiste.
Je pense que je vais faire des moules en deux parties car les masters comprennent des contres dépouilles.
Ma question est, comment faire un moule en deux parties avec plan de joint sur de la plastiline, c'est a dire en quoi réaliser le plan de joint sans qu'il ne colle à la plastiline (puis-je utiliser de la plastiline en isolant le master?) et comment ne pas dégrader le master pour faire l'autre partie du moule?
J'aimerai utiliser du silicone rtv 120C à cause des petits détails et, par dessus, faire une chape en résine polyester avec mat de verre ou en plâtre.
Re: moulage d'une figurine
En principe lorsqu'on fait du prototypage en Plastiline, on utilise la 70 très dure ; ensuite on utilise la 55 standard pour faire les plans de joint délicatement, ils seront suffisamment collés pour faire votre demi-moule mais pourront s'ôter pour couler la deuxième partie.
Vous pouvez aussi mettre un pied de papier d'alu sous votre Plastiline si c'est possible sans faire glisser le plan de joint.
Tous nos RTV ont une précision au micron, c'est donc la qualité du produit que vous coulerez dedans qui conditionne le choix de la référence.
adri
Merci beaucoup isatis de m'avoir éclairé su ce point sombre.
Il me reste plus qu'à acheter de la plastiline en 70.
