Projet capot en fibre
cakoa110
Message non lu par cakoa110 »
bonjour tous
j'ai un projet qui est encore au stade du papier!!
capot avant arrière vue sur l'auto!!
(ouïe arrière d’aération)
Je compte reproduire mon capot avant et arrière en fibre !
L'auto est une Renault 10 de 67!!
En ma possession j'ai un capot avant et arrière en double donc prévue pour les moules.
Mes capots seront fixé par des attache rapide,donc aucune doublures a réaliser.
Niveau matériel j'ai fait une liste:
(j’attends vos conseils pour savoir si il manque quelques chose)
-Cire de démoulage
-Gelcoat
-Mat de verre 300g/m²
-Rooving
-Résine de stratification et durcisseur
-rouleau débulleur
-Pinceaux
-Gants Latex
-Acétone pour nettoyage des outils et autres éléments.
-renfort capot(fer plat 2mm)
moule capot avant:
-Pour le moule, je rebouche tous les trous et autres imperfection de mon capot avec résine ou mastic (???)
-Ponçage
-application de cire de démoulage (1 ou plusieurs couche?????)
-2 ou 3 couche de mat de verre (es ce suffisant pour le moule ou faut il aussi y introduire de rooving???)
Voila déjà ma première étape.
J'attend vos réactions
a+
Fred
Re: Projet capot en fibre
Pour votre liste de produits c'est bon ; je suppose que vous allez travailler une résine polyester de stratification donc ce n'est pas un durcisseur mais un catalyseur qu'il vous faut, il est inclus dans le kit.
Pour préparer votre capot à mouler, il faut utiliser du mastic.
Pour la cire, 4 à 5 couches avec lustrage entre chaque ; attention à voir que la peinture de votre capot à mouler soit propre, ne farine pas, ça ruinerait votre travail ; il me semble qu'un bon ponçage général au papier à l'eau sera nécessaire.
Pour faire le moule, vous devez avoir une épaisseur trois fois plus importante que la pièce que vous tirerez dedans.
Je vous engage à aller sur notre site pour prendre tous les renseignements utiles et d'abord les généralités à connaitre pour faire un moule. Puis des explications sur les démoulants. Vous pouvez aussi visionnez des tutoriels vidéo ; ici vous trouverez la résine à moule qui doit pouvoir vous intéresser.
Enfin aller à la Boutique pour consulter les fiches produits et faire votre devis.
Et les autres questions, c'est ici :D
cakoa110
bonjour
merci isatis,pour ces infos!!!
a+
Fred
