Difference entre cole et résine epoxy
Dans un projet en composite je dois coller des inserts en alu sur une pièce en carbone
Sur la photo il y a la patte en alu et la piece sur laquelle elle doit etre collée, pour l'instant c'est le master, ce n'est pas la piece finale qui sera en résine époxy & carbone.
C'est comme les pattes arrière d'un vélo, la surface de collage fait environ 2cm² et devra supporter un poids de 15kg environ pour chaque coté (30 kg en tout) donc faut que ca tienne !
Pour ce faire, est ce que l'emploi de résine epoxy avec de la silice colloidale suffit ou bien il est préférable d'utiliser une colle epoxy ?
Quelle sera la différence ?
Faut il compresser au maximum les 2 pièces à coller ou bien un simple contact suffit ?
J'ai la possibilité de faire de petits trous dans l'alu et le carbone afin de créer des points d'encrages, est ce que c'est mieux ?
En fouillant votre boutique j'ai trouvé plusieurs produits, lequel serait le plus adapté :
RESINE EPOXY REALPOX580 PRISE STANDARD
COLLE STRUCTURELLE EPOXY ASSOUPLIE
COLLE EPOXY A PRISE RAPIDE
Merci de votre réponse
- Fichiers joints
- CollageInsert.jpg (31.53 Kio) Vu 14570 fois
- CollageInsert2.jpg (40.89 Kio) Vu 14570 fois
Re: Difference entre cole et résine epoxy
Une colle sert à coller contrairement à une résine. Si vous voulez faire une colle à partir de résine, il ne suffit pas de gel de silice coloïdale qui n'est qu'un épaississant.
Donc il faut une colle mais je doute que cela suffise à supporter les 15 kgs dont vous parlez d'autant qu'il me semble que ce sera à l'arrachement que l'effort se produira.
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour donner son sentiment ; pour moi, je conseillerai de faire un collage plus une liaison mécanique.
- Hippomouleur
si une colle doit fonctionner, ce sera la 3050/54
La préparation est primordiale, surtout avec de l’aluminium !
Il vous faut poncer les surfaces de contact, nettoyage au diluant époxy et encollage/pressage immédiat
Pour le côté époxy, idem, ponçage ou sablage soigneux avant encollage.
Mais je ne peux hélas pas vous affirmer qu'elle vous donnera toute satisfaction sans réalistaions d'essais préalables.
ok j'imagine que vous n'avez pas de conditionnement plus petit pour cette colle ? par ex 250 ml ?
Ah… je ne crois pas, c'est déjà petit un kit 1,8 kg pour ce genre de produit
attendez que l'Hippo passe par ici pour confirmer.
- Hippomouleur
Ben non, c'est vraiment le plus petit kit....
Merci mais ca serait du gaspillage de commander d'autant que la duree de conservation reste limitée, 1 à 2 ans je crois pour de l'époxy ?
- Hippomouleur
En principe bien plus longtemps si stockée à l'abri des fortes températures et du gel.philochon a écrit :1 à 2 ans je crois pour de l'époxy ?
4 à 5 ans possibles, mais ce n'est effectivement pas le but de conserver aussi longtemps ce type de produit.
