quelle résines utiliser pour faire ca ?
lavhouse
Message non lu par lavhouse » dim. 20 janv. 2013 18:55
bonjour tout le monde
j ai trouvé sur youtube une vidéo , qui montre exactement ce que je veut , mais en anglais , dommage
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=LpFqmHY7 ... =endscreen[/BBvideo]
je souhaiterais donc savoir , quelle résine ce monsieurs utilise , quel catalyseur , et quel pigments , s il y a des connaisseurs , je serais ravis d etre instruit sur la chose :D en effet je ne connais pas grand chose sur les résines
merci beaucoup
lavhouse
Avatar de l’utilisateur
Re: quelle résines utiliser pour faire ca ?
Message non lu par Hippomouleur » lun. 21 janv. 2013 10:31
lavhouse a écrit : quelle résine ce monsieurs utilise
Résine polyester d'inclusion http://www.boutique.resines-et-moulages ... usion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lavhouse a écrit : quel catalyseur ,
Péroxyde de méthyl ethyl cetone (vendu avec la résine)
lavhouse a écrit : et quel pigments ,
Pigments en poudre, peut être pour la grise de poudre d’aluminium
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pour la bleue, j'avoue que je ne sais pas, mais en règle générale les pigments en poudre sont compatibles avec la résine polyester d'inclusion inclupol.
lavhouse a écrit : en effet je ne connais pas grand chose sur les résines
Et si vous commenciez par là ;) http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;
lavhouse
Message non lu par lavhouse » lun. 21 janv. 2013 13:05
merci beaucoup . je vais voir vos liens avec interet . cordialement
j ai fais un essais avec de la résine polyester , ma résine a l air plus liquide que celle de la vidéo , les deux teinte ont tendance a se mélanger , existe t il une charge qui pallie a se problème ?
autre questions , quels sont vos delais de livraison pour la france ? cordialement
Message non lu par isatis » mar. 22 janv. 2013 08:57
Je ne suis pas sûre de comprendre où se situe le problème, si vos teintes fluent ce n'est pas forcément à cause de la résine. Si vous chargez, ça se verra en surface avec cette méthode de fabrication compliquée.
lavhouse a écrit : autre questions , quels sont vos delais de livraison pour la france ? cordialement
En principe c'est dans les deux à quatre jours après enregistrement de votre paiement ; les transporteurs peuvent avoir des retards parfois et en ce moment il y a des intempéries qui gênent le trafic routier il me semble.
Message non lu par Hippomouleur » mar. 22 janv. 2013 11:42
lavhouse a écrit : j ai fais un essais avec de la résine polyester , ma résine a l air plus liquide que celle de la vidéo , les deux teinte ont tendance a se mélanger , existe t il une charge qui pallie a se problème ?
C'est pour cela que je suis convaincu que dans cette vidéo il utilise de la poudre d'aluminium !
lavhouse
Message non lu par lavhouse » mer. 23 janv. 2013 09:11
bonjour , merci , de votre réponse . je pense en effet qu’une charge épaissira la résine avant séchage , afin que les couleurs ne se mélangent pas . du moins j espère .. .
je passerais bientôt commande ,
cordialement
Message non lu par isatis » mer. 23 janv. 2013 15:21
lavhouse a écrit : la résine avant séchage ,
Une résine ne sèche pas, elle polymérise :!: les thermo-durcissables à froid ne sont pas des composés solvantés :roll:
Message non lu par Hippomouleur » mer. 23 janv. 2013 16:59
Si vous souhaitez épaissir votre résine sans la charger avec des charges qui enlèveront de la transparence, rajoutez du gel de silice http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lavhouse
Message non lu par lavhouse » jeu. 24 janv. 2013 15:50
merci , pour l a transparence , ce n est pas un problème , j ai essayé ce matin avec de la farine , (je sait pas tres catholique ), a la coulée impeccable , tout avais l air d etre séparé , seulement au démoulage meme problème , les deux teinte se sont mélangées .
etant tourneur j ai chargé avec de la limaille d alu très fines idem . . je n arrive pas a obtenir le résultat escompté
le gel de silice peut épaissir la résine jus qu a quel point ?
j aimerais obtenir ce genre de résultats . http://www.ftfi.fr/bois/articles/tourna ... flamme.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
merci beaucoup .
Message non lu par isatis » jeu. 24 janv. 2013 20:12
L'exemple que vous donnez peut se réaliser dans un moule rectangulaire ouvert avec des couleurs préparées à l'avance puis coulées "en tas" au bord d'un petit côté du moule et ensuite tirées à l'aide d'un objet pour les étaler dans le moule comme vous le souhaitez mais ce n'est pas une science exacte et vous n'aurez pas des résultats symétriques parfaits et probablement des petites incursions de couleurs les unes dans les autres.
pour le gel de silice, il faut y aller doucement et en mettre jusqu'à avoir la viscosité souhaitée.
Vous voulez réaliser quelque chose qui n'est pas vraiment prévu dans l'usage des résine aussi il faudra faire des essais pour valider vos mélanges comme toujours dans ces cas-là.
