Polyrésine???
vieenroses
Polyrésine???
Message non lu par vieenroses »
Bonjour à tous et merci pour ce forum et ces tutos si bien faits!
Je souhaiterais reproduire des noeuds et petites pièces à coller sur des cadres.j'en ai acheté récemment d'assez jolis en polyrésine, moins fragiles que le platre, mais je ne trouve aucun renseignement sur cette matière.Par ailleurs j'avais imaginé prendre une empreinte avec de la pâte à modeler qui durcit à l'air, un conseil? Je suis totalement novice en la matière.Et vendez-vous cette polyrésine?
Merci pour votre aide, je pense m'adresser au bon endroit... :D
Re: Polyrésine???
Encore un truc-machin qui ne veut rien dire :lol:
Les résines se rangent en plusieurs familles de produits techniquement différents. Dans les grandes surfaces, bricolage et autres, vous trouvez des produits polyester de qualité très moyenne qui peuvent éventuellement dépanner des bricoles mais ne sont pas des produits professionnels pour la plupart. Alors le metteur en boîte qui a appelé son mélange polyrésine……… ben je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, ça ne répond à aucun critère connu dans la profession.
Pour vos reproductions, tout dépend du nombre de pièces que vous voulez tirer.
Pour du tirage en quantité, vous pouvez faire des moules en élastomère de silicone et tirer en plâtre céramique solide, facile d'emploi et dont vous pouvez faire ce que vous voulez pour la patine.
S'il ne s'agit que de quelques pièces, vous pouvez utiliser de la Plastiline, pâte à modeler qui permettra de prendre des empreintes simples et de couler le plâtre dedans., c'st un procédé qui donne des résultats moins qualiteux mais suffisants en principe, il faudra bien nettoyer la surface des pièces avant de peindre ou patiner.
Tout dépend donc des séries que vous voulez réaliser.
Quelques liens :
Généralités sur le moulage
Les moules souples
Le plâtre céramique
