Correction dosage cataliseur avec température
sam
Message non lu par sam »
Avec ces fortes températures extérieures, faut il réduire la dose de cataliseur dans la résine polyester ?
Re: Correction dosage cataliseur avec température
Faut-il……
Ça dépend de ce que vous faites ! Pour faire rapidement une boucle de tenue avec trois chutes de mat et 100 gr de résine, non ce n'est pas la peine.
Si vous attaquez un travail en moule, il ne faut pas travailler dans une ambiance vraiment trop chaude même si vous descendez à 1,3 % de PMEC (extrême limite possible sans trop risquer d'altérer la qualité du produit fini) pour une pièce à sur-couchage.
Sur de la pièce épaisse et si c'est possible, vous pouvez monter vos couches en plusieurs fois, il faut prendre soin de protéger le travail en cours des poussières et humidité du soir éventuelle.
