Flancs de buggy
Re: Flancs de buggy
Résines et moulage a des plaques de différentes épaisseurs.
La découpe se fait avec ce que vous voulez...... du couteau à pain à la Dremel :lol: ça se ponce facilement, c'est pourquoi c'est très utilisé pour faire des shapes.
Quant à enduire, vous pouvez toujours essayer mais je l'ai déjà dis à maintes reprises, une mousse est une âme qui DOIT être stratifiée :!:
En enduisant sans stratif. imaginez comment vous allez faire vos finitions avec du ponçage alterné entre la surface dure du mastic et la "molle" de la mousse.
sam
Re: Flancs de buggy
Message non lu par sam »
Je ne les trouve pas dans la boutique en ligne.
Faut il faire une demande spéciale ?
Re: Flancs de buggy
Oui demandez à la boutique, ils sauront vous dire ce qu'ils ont en stock et surtout les modalités de transport ; emballage sérieux obligatoire, c'est fragile dans les pattes des transporteurs ces plaques !
sam
Re: Flancs de buggy
Je dois stratifier mon capot sur mon modéle.
Celui ci comporte un bombé de hauteur environ 10 à 15 mm suivant les endroits.
Est ce que je peux stratifier l'ensemble avec du mat (300 G/m²) ou je dois utiliser des morceaux pour stratifier le bombé puis ensuite le reste ?
Re: Flancs de buggy
Bombé et pas bombé au même moment pour chaque couche mais pas de la même façon.
Vous faites une couche sur tout le pourtour du bombé
Vous déchirez à la main des bandes de mat pour couvrir tout le côté du bombé
Vous stratifiez le dessus du bombé
et vous recommencez pareil pour la couche suivante.
Et vous prenez bien garde de faire chevaucher les tissus toujours déchirés et pas coupés au ciseau pour avoir une bonne homogénéité sans marquage au niveau des chevauchements.
sam
Re: Flancs de buggy
Je vois.
Probablement qu'il faut faire la même chose sur les 1/4 de rond formant les bords extérieurs ?
Je déchire une bande un peu plus large que le 1/4 de rond, je la stratifie tout le long du capot, je déchire une bande plus large entre le bombé central (qui aura déja reçu une couche stratifié déchirée) et le 1/4 de rond que je stratifie à nouveau...
Est ce bien ça ?
Re: Flancs de buggy
Oui, ça a l'air d'être ça ; pas très facile par écrit !
En fait, dans tous les cas de figure, il ne faut pas qu'il y ait de bulles et le tissu de verre ne peut pas du tout épouser des angles aigus. Pour les formes non développables, ça dépend de la forme en question. Avec acquérant de l'expérience, vous verrez vite quelle tactique utiliser.
sam
Re: Flancs de buggy
Faut il mieux débuller chaque couche ou faire un débullage final sur les 3 couches ?
Re: Flancs de buggy
sam a écrit :Faut il mieux débuller chaque couche ou faire un débullage final sur les 3 couches ?
On débulle toujours soigneusement chaque couche !!!
sam
Re: Flancs de buggy
On ne risque pas de briser le film de TERCANOL à trop débuller ?
