enveloppe yosh carbone rs3
Re: enveloppe yosh carbone rs3
commande passer :mrgreen: :mrgreen:
Je vous ai dit 24 h mini pour le démoulage mais finalement ça serait bien de doubler le temps ; l'ajout forme une légère faiblesse, vaut mieux bien attendre. Ou alors démoulage en 24 h et laisser tranquille 24 h avant de tripoter :D
ok,
de toute façon,je n'y touche plus!!, ;)
j’attends le RTV,je coule,
et je démoule, 48h après,
merci. :mrgreen: :mrgreen:
voila,le rajout et fait :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et vous avez promis de ne plus toucher hein :lol: 48 h avant de tripoter, vous allez tenir le coup :?
Blague à part, çà a l'air de bien se passer cette affaire :)
heu,
j'ai commencer a vouloir démouler,
mais y'a rien qui veux bouger!!,j'ai commencer a dépiauter le tube de pvc,sur 20cm
mais vraiment galère!! :| :|
vous n'auriez pas une idée par hasard :roll: :roll:
thunder86 a écrit :heu,
Je cois que j'ai oublié de vous dire qu'il valait mieux fendre le PVC dans le sens de la longueur (fente ensuite recouverte d'un scotch pour pouvoir démouler plus facilement .... :oops: :oops: :oops: (ou alors l'enduire de vaseline pour que ça glisse...)
Il faut souffler entre le PVC et le silicone à l'air comprimé pour le décoller. Si pas d'air comprimé, enfiler une baguette de métal assez longue entre silicone et PVC, recommencer à côté etc...
Ça n' a pas pu coller, donc vous allez arriver à sortir le PVC, même si ce n'est pas simple la première fois au démoulage.
la soufflette déjà fait,et la tige en fer plat aussi!!,
j'avance en grignotant le tube de pvc,je vais couper de l'autre coter et faire la même chose,
pour qu'il me reste qu'un bout sur le milieu,
et j'improviserais pour le reste :roll: :roll:
Avec la soufflette vous n'avez pas réussi ? :shock:
Vous avez obligatoirement détaché le silicone du PVC.
Vous pouvez maintenant essayer de mettre un peu de liquide vaisselle en haut puis avec la soufflette essayer de faire descendre le produit pour qu'il agisse comme un lubrifiant.
Oh zut ! La galère :cry:
Et placer le tube PVC dans l'étau, bien serrer puis faire tourner le reste autour ? A essayer ;)
