Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
tinours
Re: Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
Message non lu par tinours »
ok merci de l'info ça je ne savait pas en même temps je ne suis pas un pros juste quelqu'un qui se passionne dans se dommène et qui partage ces astuce ( bonne ou mauvaise je ne sais pas) et éssaye de s'améliorer comme il peut car peut de personne partage ces astuce. moi jutilise de la plastiline standart pour mes plan de joint et a chaque fois c'est une galère car je n'arrive pas a la lisser. c'est pour ceci que j'ai proposer la mousse
La Plastiline standart sert très bien pour les plans de joint et si vous ne la lissez pas bien, c'est que vous êtes impatient :lol:
Voyez ICI la Plastiline est lissée au doigt après avoir été façonnée à la mirette ou à la spatule de bois.
tinours
ba pour lisser je coupe au cuteur et je fini a l'essence de thérébantine en imbibant un chiffon
Et ça n'est pas lisse ! La Plastiline c'est du modelage, faut utiliser les méthodes du modelage.
tinours
j'ai ete sur votre lien mais c'est plus un tuto de moulage que de modelage. quand a mes plan de joint si ça lisse mais se n'est pas régulier faut il des outil spéciaux ?
Ah bon ? Vous ne posiez pas une question sur le lissage de la Plastiline ? Et elle n'est pas modelée puis lissée sur le lien que je vous ai passé cette même Plastiline ? Et ça n'est pas un plan de joint ?
Il faudrait que vous lisiez attentivement ce que l'on vous propose avant de réagir !
tinours
ok j'ouvre un autre topic car la se n'est pas le mien comme ça je vais mieux m'expliquer
picar02
Message non lu par picar02 »
bonjour a vous tous ;)
je mais un lien pour phil6304 si sa peu l aider dans la realisation de son fuselage :)
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=20&t=42621" onclick="window.open(this.href);return false;
avec sa plus de question a se poser ;)
a+ patrick
phil6304
Message non lu par phil6304 »
Merci Picar pour le lien. Effectivement magnifique réalisation de master pour cet Airwolf. Je vais suivre son évolution. Je fais quelques essais de master en polyuréthane, et c'est le matériaux que j'utiliserais pour mes master. Ça me parait très adapté et relativement souple d'utilisation.
Merci encore et à bientôt
Philippe
