Réalisation cabine de douche camion aménagé
Re: Réalisation cabine de douche camion aménagé
crayolo a écrit : ven. 28 juin 2019 13:23
Demain je vais passer la 550s dans les coins avec la cellulose pour faire les angles arrondis. Est-ce que je mets du tissu de verre dans les coins ou est-ce que la cellulose suffit ?
Non, ça ne suffit pas du tout, il faut stratifier comme partout. l'idéal est placer vos joints-congé et de stratifier par dessus en débullant délicatement pour leur donner l'angle arrondi, ça vous évitera de poncer les joints-congé avant de stratifer.
Il faut toujours poncer la couche polymérisée avant de sur-coucher.
crayolo a écrit : ven. 28 juin 2019 13:23il ne me semble pas avoir vu dessus les dosages à respecter en fonction de la température. Sur le site, je ne vois pas le dosage à appliquer, où obtenir ces infos merci.
:!: les dosages doivent impérativement être toujours les mêmes, il n'est pas question de modifier les ratios en résine époxy :!:
Pour la 550S vous devez toujours avoir 1 000 gr de résine pour 350 gr de durcisseur donc pour 100 gr de résine, ça sera 35 gr de durcisseur. Il faut peser avec une balance précise au gramme, les époxy ne supportent pas l'approximation.
crayolo
Message non lu par crayolo »
Je ne pensais faire que les joints congés demain, par un mélange epoxy 550s et son durcisseur avec de la cellulose.
Je ne suis pas sûr de comprendre, mais vous semblez dire qu' il faut mieux tout faire en même temps, joints congés et epoxy sur toutes les surfaces.
Je pensais que la température extérieure avait une influence sur les dosages.
crayolo a écrit : ven. 28 juin 2019 17:48 …mais vous semblez dire qu' il faut mieux tout faire en même temps, joints congés et epoxy sur toutes les surfaces.
C'est une méthode qui permet d'éviter d'avoir à poncer vos joints-congé pour appliquer la stratification.
Dans notre métier la précipitation est une grosse ennemie aussi si vous ne vous sentez pas de faire tout dans la foulée, ne prenez pas de risques et faites vos congés puis lorsque c'est polymérisé, un coup de papier de verre pour bien dépolir (et lisser s'il le faut) dépoussiérage et passage d'un chiffon propre avec de l'alcool à brûler avant d'attaquer la stratification.
crayolo a écrit : ven. 28 juin 2019 17:48Je pensais que la température extérieure avait une influence sur les dosages.
Non pas du tout ; avec une résine polyester on peut "bricoler" un petit peu sur le dosage de catalyseur mais les résines epoxy ne fonctionnent pas du tout ainsi.
Donc obligation de respecter toujours les dosages précisément en résine époxy ; c'est en partie pourquoi nous commercialisons des résines à temps de prise différents.
Attention à ne pas travailler pendant cette grosse chaleur actuelle, quoi qu'on fasse et quoi qu'on utilise c'est bien trop chaud pour n'importe quelle résine.
crayolo
Merci beaucoup. Oui je vais y aller petit à petit et poncer entre chaque, étant débutant.
Oui c'est le plus prudent quand on débute avec ces produits, préparez de petites quantités pour éviter le risque de gâcher et n'hésitez pas à revenir poser des questions au besoin.
crayolo
Dans le plancher de 10mm d'épaisseur, j'ai un trou pour y passer la bonde de douche.
Quelle est la meilleure technique pour résiner le contour de ce trou ?
Merci.
crayolo a écrit : dim. 30 juin 2019 01:30
Il est important de soigner cet endroit où il y a forcément des risques d'infiltration ; normalement on bouche le trou avec n'importe quoi et du scotch pour que ça démoule à peu près puis quand c'est polymérisé on enlève le bouchon et on découpe le stratifié.
Mais si votre plaque est déjà posée ça n'est pas possible aussi vous devez découper au ciseau grossièrement en croix vos tissus pour pouvoir très bien débuller les bords du trou. Quand c'est polymérisé, attendez bien 48 h, vous découpez les tissus qui sont "pendouillants" dans le trou.
Il est prudent ensuite de monter la bonde avec un joint silicone de qualité.
petit filou
Message non lu par petit filou »
Je me lance dans le même projet, mais pour des raisons esthétiques, je voudrais voir le roving (taffetas) et je voudrais le faire en carbone ou kevlar 8-)
Donc sans couche finale pigmentée ou peinte.
C'est envisageable?
petit filou a écrit : jeu. 8 avr. 2021 22:05
Faudrait savoir :lol: le roving est un fil de verre, le carbone et le kevlar sont comme leur nom respectif l'indique
petit filou a écrit : jeu. 8 avr. 2021 22:05 C'est envisageable?
Oui mais seulement avec une résine époxy puisqu'il faut que ça soit transparent.
