pattou-86
merci hyppomouleur, li faut aussi de la motivation et de la patience.
pattou-86
bonjour, bonjour.
me revoili, me revoila. lol
j'ai une petite question pour les pros du forum.
pour le fabrication de ma coque, j'ai utiliser 2 couches de sergé silionne 300g/m2
puis deux couches de silionne en 106g/m2
mais je voudrais avoir plus de rigidité sans forcément monter beaucoup en épaisseur quel tissu je doit utiliser.
merci pour vos conseils.
Si vous montez en grammage de silione, vous montez forcément en épaisseur.
Du carbone ou du carbone-kevlar ça vous irait ?
Votre demande m'étonne un peu parce que vous avez déjà 800 gr/m2 de verre, ce qui n'est pas rien ; de plus votre forme de coque est auto-raidisseuse donc il faudrait nous dire ce que vous trouvez à redire sur votre proto pour qu'on puisse affiner la réponse.
pattou-86
en fait quand on appui sur les flancs de la coque on sent qu'elle a trop de souplesse surtout vers le haut de la coque au niveau de l'assemblage coque/pont ce qui gêne la mise en place du joint en u qui maintient les deux pièces coque/pont je ne recherche pas non plus une rigidité extrême. pour la solidité du bateau ce ne serait pas mal d'avoir un peu plus de rigidité. sinon le bateau est au top.
pattou-86
isatis je penses qu'une bande carbone pas trop épaisse ferait l'affaire mais lequel choisir?
pattou-86
je penses que je vais partir sur le carbone sergé 200g/m2 qu'en penses-tu isatis? et faire le tour de la coque.
Que le stratifié ait de la souplesse ne veut pas dire qu'il n'est pas suffisant mais effectivement si ça pose un problème pour poser le joint, il faut faire comme une serre-bauquière. Un ruban irait bien pour faire le tour du haut de coque. Peut-être qu'un ruban de roving suffirait.
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son sentiment.
pattou-86
Merci isatis.
pattou-86 a écrit :isatis je penses qu'une bande carbone pas trop épaisse ferait l'affaire mais lequel choisir?
Pour ce genre de cas, une bande d'unidirectionnel est l'idéal (et c'est fait pour ça! )
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pattou-86
Merci beaucoup hyppomouleur, toujours bref et précis comme j'adore pas de place aux doutes votre forum est vraiment super ne changer rien. Je vous tiens informé.
