pattou-86
Merci maxipistard.
pattou-86
voici les photos du bateau. tout compte fait je me demande si je ne vais pas le peindre a la peinture bi-composante. mais le soucis c'est de trouver du marron.
et au lieu de peindre,
pourquoi tu ne pose pas tes stickers cam partout,
et vernis PU et tes tranquille non?????
c'est juste une idée :roll: :roll:
en tous cas super résultat!!!respect!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est vachement bien ! On dirait que la réparation s'est bien passée.
Pour matifier, effectivement le grain le plus fin à l'eau c'est le top ; vous "caressez" en rond délicatement et vous aurez une surface opaque sans marques de ponçage mais il faut se munir de patience et d'huile de coude :P
Pour la peinture PU, il faut voir le catalogue des teintes RAL mais ça sera hyper archi grave brillant ! Mettre des sous dans une peinture de compétition qui donne des résultats parfaits surtout appliquée au pistolet et puis après la poncer, ça me parait un peu gâchis, non ? De plus matifier un gel-coat c'est bien plus facile, la couche est épaisse on ne risque pas d'avoir une couleur pas homogène.
Vous pourriez aussi matifier en ponçage votre gel-coat moule, comme ça votre coque sortira mat direct.
pattou-86
La reparation n est pas encore faite puisque je me pose des questions sur la finition. Mettre du camo partout pourquoi pas mais il faut que je fasses des tests pour voir si le vernis PU n'altere pas le film camo. Le laisser marron c est ce que je voulais et le matter. Mais quand la coque est au soleil on voit les difference d epaisseur du gel coat, limite par endroit transparent. Je me demandais si peint l interieur de la coque est-ce que ca attenuera cet effet de transparence?
tu teinte tous dans la masse,ton gel coat marron,et ta résine en noir,
tu pose ton cam,c'est du stickers??
si tu veux un vernis mat,
prend un acrylique,c'est se que je fait,et sa bouge pas,
une très bonne prise sur les composites :mrgreen: :mrgreen:
dommage,de ne pas trouver un vernis mat PU :( :(
pattou-86
Merci thunder86 pour les prochains je ferais celas. Pour celui-ci je vais bomber l intérieur de la coque avec une peinture acrylique spécial carrosseries.
Pattou, vous vous cassez la tête pour pas grand-chose :roll: comme indiqué par Thunder, un coup de peinture à l'intérieur ou bien teinter la première couche de stratifié encore que là il faut bien savoir débuller, on voit moins bien ce qu'on fait avec une résine teintée.
Pour le coup de peinture, si vous prenez une glycéro à l'huile d'uréthanne (peinture pour fer) ordinaire dans le commerce, ça tiendra assez bien pour pas cher.
Mais pourquoi vous voulez vernir puisque vous voulez du matifié Image j'ai du mal à suivre là :lol:
je vernis toujours par dessus,
car les stickers une fois vernis ne bouge plus,
et moins fragile dans le temps :mrgreen:
pattou-86
pour isatis, je parlais de la peinture pour l'intérieur de la coque. pour thunder c'est encore mieux que du Stickers c'est un film adhésif mat utiliser pour mettre sur les véhicules, quad, barque etc....
