Moule négatif pour dupliquer élément moto
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
tiens j'ai commencer par en faire un,mais il faut que je le modifie encore!!!
c'est pour la piste!!,il faut prévoir de l'espace entre le pneu et le lèche roue pour les couvertures
chauffante.et que j'englobe encore plus le pneu pour éviter trop de projections d'eau ou autre,
et il faut que je modifie encore le petit bout la ou il y a la chaine car j'ai encore tros de projection de graisse!!
et le voici monter pour un essai,
je conte évidement le faire en carbone!!,mais il est pas fini :cry: :cry:
avec la plastiline c'est génial!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Joli boulot Image
Ange_blond
:shock: Fait à la plastiline ça ?
Apprenti résineur
bas oui!!, mais j'ai pas fini!!
sa fait un petit bout que je suis dessus!! :mrgreen: :mrgreen:
sa va faire 5 fois que je le reprend,mais sa commence a venir!!
comme je n'ai que 2 kilos sa mes du temps!!!
Y a qu'à acheter une bécane à cardans Image
Plus sérieusement, il est peut-être possible d'utiliser une plaque de quelque chose d'un peu souple mais qui reste déformé pour faire le gros de la forme puis d'utiliser la Plastiline pour parfaire. Parfois faut avoir de l'imagination quand on n'a pas un atelier complet :) et penser à utiliser des matériaux inertes au styrène de la résine polyester.
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
Oui je pense détourner un ou des materiaux
Bravo et joli travail thunder ;)
Ange_blond
J'imagine surtout la difficulté à foutre la plastiline sur la bécane a l'endroit le plus sale :mrgreen:
Un bon pavé de 5kg, y'a que ça de vrai ;-)
Perso, pour mon demi moule de Tete de fourche, j'ai utilisé bien 3kg !
Apprenti résineur
faut évidement nettoyer avant d'y aller :mrgreen: :mrgreen:
et être patient et méthodique avec le sèche cheveux et l'huile de lin pour lisser,
je me suis fait une collection de brosses a dents que je forme en arrondie en pointe en plat,
et je lisse avec sa aussi les formes,et l'autre bout me serre a nettoyer les petits bouts de plastiline,que je récupère,un bout de fil de fer en U sur un manche,et je fait met creux,
mais c'est génial de bricoler comme sa,je me galérer avant avec pleins de trucs et astuces!!
bas la c'est plus simple!!,et tu te permet beaucoup plus de choses!! :mrgreen: :mrgreen:
Fj 12
thunder86 a écrit :faut évidement nettoyer avant d'y aller :mrgreen: :mrgreen:
8-) 8-)
Excellent
Fj 12
Bon j'ai poste et donc un peu pourri le poste de thunder , donc je disais et dans mon poste lol; que je préfère commencer peut être par un rtv 120c pour tirer un moule de l écope du copain , sachant qu il est compatible toute résine
Que pensez vous de cela !!!
