refaire son toit de camping car !!!!
C'est ici qu'on en parle !
Re: refaire son toit de camping car !!!!
isatis a écrit :Et ben non ! Le catalyseur est plus lourd que l'eau :)
Il faut peser avec votre balance, dose normale 20 gr par kg de résine det vous pouvez descendre jusqu'à 15 gr par kg mais pas moins faute de quoi votre stratifié sera de piètre qualité.
Euh.... là, Isatis fait quand même dans le "fondamentalisme" :lol:
Dans les ateliers, les flacons doseurs sont en ml et on peut quand même considérer (pour le catalyseur PMEC des résines polyesters) que 1 ml = environ 1 g. ;)
En fait, 1 ml = 1.17 g !
Même si il vaut TOUJOURS mieux peser, c'est vrai !
arnaud51
Message non lu par arnaud51 »
Cool alors je vais prendre ma pipette graduée en ML je le mettrai dans mon récipient et hop sur la balance pour voir s'y je suis bon merci pour tous vos conseilles je reviendrai vers vous une fois fini 8-) 8-) 8-) 8-)
arnaud51
salut les résineux ;)
voila mon toit et fait content du résultat cela a bien sécher je suis content :D
Il me reste de la résine je voulais s'avoir s'y je pouvais remettre de la résine dessus pour avoir un rendu bien lisse et bien costaud .
et comme peinture de la top coat polyester cela irait et combien de quantité merci .
Non, pas de résine seule, ça ne sert à rien comme protection et ça fera une couche cassante ; pour la finition soit top-coat qui donnera un résultat moyen visuellement, au pinceau vous aurez des traces, au rouleau ici et au pistolet, ça fait peau d'orange.
Vous pouvez aussi utiliser de la peinture PU bi-composant plus flatteuse à l'œil et bien protectrice, voir ICI.
Lucie
Message non lu par Lucie »
Bonjour, je suis a peu près dans le même cas de figure que Arnaud51, la tôle alu du toit de mon camping car est percée de micro-trous, et de trous plus conséquents allant jusqu'à 1cm, sur la surface, et sous les cornières. La tôle est gondolée et n'est plus solidaire avec l'isolant et le contre plaqué intérieur... C'est mon premier camping car et je n'ai pas encore eu la chance de m'en servir que les problèmes s'accumulent!! Tout cela était caché sous une couche de résine et de fibre de verre (plus divers couche de silicones et mastiques sur certains trous) que j'ai retiré d'une pièce étant donné qu'elle n'avait adhéré nul part! Le camping car sèche pour le moment de l’intérieur, les murs ont l'air bon pour la plupart, je souhaite refaire l'étanchéité dans un premier temps, je m'occuperais du bois et du reste plus tard, est ce que je peux mettre une résine sur cette tôle même si elle n'est plus rigide?
Encore une fois une résine seule ne sert à rien, il faut stratifier;
L'inconvénient de l'aluminium c'est qu'il s'oxyde immédiatement après nettoyage et donc il faut œuvrer par bandes. de même avec une résine polyester on obtient un résultat moyen en terme d'accroche il est préférable d'utiliser de l'époxy plus chère et un peu plus délicate d'emploi.
Ponçage général et dépoussiérage puis stratification résine époxy et tissu de verre ou silionne en procédant à reculons et en appliquant un chiffon imbibé d'alcool à brûler juste avant de stratifier.
Pour l'instant, il faut que ça sèche parfaitement et le travail ne peut se faire qu'à l'abri avec une température de 18°-20° sans humidité de l'air et sans courants d'air.
Vous avez aussi le choix de faire un nouveau toit en stratifié et le poser à la place de l'alu, à voir si c'est possible en fonction de la construction de l'engin.
Lucie
Oui j'ai bien compris qu'il faut stratifier, et j'ai également bien noté qu'il faut de l'epoxy sur l'alu... et que c'est bien délicat a mettre en place, surtout a cette saison, faire un nouveau toit en stratifié risque d'être coton étant donné qu'il y a une capucine, le profil n'est pas évident!
Je vais essayer de trouver un carrossier... misère! Et merci pour cette réponse si rapide! ;)
Lucie
Des bonnes adresses a me conseiller? Je suis dans l'Ain... avec possibilité de bouger! Des résineux dans le secteur?!?
Non, nous sommes techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphérique, notre société Résines et moulages ne propose pas de liste d'artisans. Ce forum est destiné à aider nos clients et futur clients amateurs à réussir leur projet.
Je laisse néanmoins votre demande en ligne pour si, par hasard, un spécialiste pro passait par ici.
Lucie
Ok, merci... Et si je met une peinture étanche pour le moment pour minimiser les dégâts en attendant de trouver et le lieu et la personne qui m'aidera a faire ça, je peux poser résine et fibre dessus ensuite ou il faut que je retrouve l'alu?!
