Pas de conditions particulières pour le stockage excepté des températures supérieures à 55 °C.
Habituellement, avent de les stocker, on les cire et ou applique une couche de gel coat et un mat de verre fin de façon à ce que le moule ne prenne aucune poussière et soit prêt à l'emploi.
Pas de différences fondamentales de qualité entre les deux types de moules, les résines sans retrait n'existant que depuis une vingtaine d'années en standard.
C'est le fait de n'avoir pas de retrait, et donc pas de déformations du moule qui est intéressant, ainsi que le temps de réalisation qui rend la résine à moule incontournable professionnellement.
Mais pour un particulier qui peut prendre 10 jours pour faire un moule par étapes ce n'est pas obligatoire si les formes sont adaptées (pour un moule de pièces plates, il faut une résine sans retrait par exemple) ce qui est le cas de vos pièces.
pattou-86
merci beaucoup isatis et hyppomouleur pour votre aide.
j'ai la possibilité de pouvoir stocker les moules sous vide dans de grandes houssses que l'on utilise pour les vetements. est-ce que cela peut etre un bon procédé pour les mettrent hors poussiere?
pattou-86
donc je part sur le moule en plusieurs fois.
etant donné que je vais prendre tout ce qu'il me faut en une seule fois pour eviter les frais de port, je voudrais vous parler du démoulage du moule car j'ai besoin d'éclaircir un point.
en ce qui concerne les produits de démoulage j'ai lu dans des articles que certains utilisé de la cire de demoulage plus du démoulant liquide, il y a t-il une réel intéret a mettre en oeuvre les deux? est-ce que la plastiline se cire sans se déformer compte tenu de l'épaisseur que je vais au bas de mes masters pour obtenir un plan de joint arrondi?
pattou-86
pour illustrer ma question sur la plastiline, voici un schéma.
Lorsque vous avez fait votre liste, vous pouvez la soumettre ici avant de commander, on essayera de voir s'il y a des incohérences.
pattou-86 a écrit : en ce qui concerne les produits de démoulage j'ai lu dans des articles que certains utilisé de la cire de demoulage plus du démoulant liquide, il y a t-il une réel intéret a mettre en oeuvre les deux?
Non, vous choisissez soit cire TR 104 soit Tercanol.
La cire vous donnera une surface de moule exactement de la qualité de votre maître-modèle ; le Tercanol est mat donc votre moule le sera même si votre maître-modèle est brillant.
pattou-86 a écrit : est-ce que la plastiline se cire sans se déformer compte tenu de l'épaisseur que je vais au bas de mes masters pour obtenir un plan de joint arrondi?
Normalement non mais il n'est pas interdit d'y passer du tercanol, cirer est impossible, on ne peut pas lustrer une pâte à modeler.
Sur votre schéma, il y a un problème, votre maître-modèle doit être collé à votre planchette comme déjà expliqué. La Plastiline sert à faire une forme congé ou bien boucher des imperfections de planéité.
pattou-86
oui isatis en fait le maitre moule sera collé de facon a laisser 3 ou 4mm pour pouvoir faconner le plan de joint avec la plastiline.
quant a la liste des que je l'ai faite je la met sue ce post car je ne veut pas me tromper.
mais avant de la faire je voudrais vous poser des questions sur le moulage de la coque.
pattou-86
tout compte fait je vous soumet la liste pour le moule. pour cette liste je vous fait une capture décran de celle-ci ou je vous note ce que je prends?
pattou-86 a écrit : de facon a laisser 3 ou 4mm pour pouvoir faconner le plan de joint avec la plastiline.
C'est ça que je ne comprends pas :oops: il n'y a pas de plan de joint à faire si votre master est bien collé Image
pattou-86 a écrit : quant a la liste des que je l'ai faite je la met sue ce post car je ne veut pas me tromper.
Oui de la façon qui vous convient, en capture d'écran faites gaffe à ne pas faire apparaitre des coordonnées personnelles
pattou-86
oui je comprends, je ne doit pas utiliser le bon terme.je vous joint un déssin de ce que je doit faire.
plus haut je disais qu'il fallait que je puisses séparé la coque du pont pour pouvoir intervenir sur l'électronique du bateau. pour cela il fallait que je relie le pont a la coque avec un joint en forme de U . sauf que si je moule les parties de on bateau comme elles sont actuellement je vais me retrouver dans la configuration du dessin1. pour pouvoir relier ces deux parties avec le joint il faut que je termine la coque et le pont avec la forme entourer sur le dessin2.
pour cela je voulais fixer mes master sur mon mélaminéen le surélevant un peu pour modeler la forme qui est entourer dans le déssin2 avec de la plastiline, pour qu'une fois mouler les deux parties coques et pont aient cette forme pour mettre le joint U. je ne sais pas si je m'explique bien.
pattou-86
pour la liste des produits concernant le moule, je part donc sur la fabrication de celui-ci par étape.
avec résine standard et gel-coat spécial moule. sur les conseils de isatis je part sur un rapport mat de verre / résine de 2.5 m2.
