Création paroi de douche en stratification polyester
Re: Création paroi de douche en stratification polyester
Heureusement que j'avais demandé que quelqu'un valide votre liste à la Boutique :evil: ils ont zappé les bougres ! Désolée :oops:
La liste me paraît bonne sauf que vous n'aurez pas assez de Waterpox à mon avis ; vous avez des parois très poreuses, il faut une couche diluée, une couche non diluée plus éventuellement une troisième si c'est encore pas gorgé, ça fait au moins 6 m2 et au plus 9 m2.
Pour le tissu, je suppose que vous avez calculé que vous pouvez passer avec 3 m2 de tissu avec vos découpes et comme la consommation de résine est en rapport, ça doit être bon.
Pour le mastic, difficile à dire 1 kg ça me paraît juste pour 3 m2 mais ça dépend de ce que vous voulez obtenir et la façon dont vous travaillez. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire les listes à la place du client, si j'en mets trop vous allez râler d'avoir du produit en trop, si j'en mets pas assez, vous allez devoir payer de nouveaux frais de port… pas facile :?
Pour la peinture PU, j'ai déjà évoqué le sujet,obligation d'utiliser le diluant dédié. Si vous y incorporez autre chose, vous allez vous retrouver avec des boulettes dans votre seau à peinture, tout sera à jeter. Une bonne peinture PU c'est un produit assez technique.
De plus, il vous faut des pinceaux à manche non peint soies naturelles ou des rouleaux patte de lapin (ou les deux) , des pots à mélange propres, secs et ne fondant pas à la résine, une balance assez précise pour faire vos mélanges, la résine époxy ne supporte pas les approximations :!: du diluant pour la résine époxy soit le dédié super efficace que vous trouverez sur la Boutique, soit de l'alccol à brûler. Et puis votre protection si vous n'êtes pas équipé.
Avec tout ça au pied de la douche, ça devrait le faire :D
alxka
Message non lu par alxka »
En meme temps j avais copié mon panier sur le forum mais pas eu de réponse.
Et sinon pour le joint congé?
Ah oui, les joints ; il faut de la résine donc il faut en prendre plus puisque votre kit ne fera que pour la stratification.
Il faut charger avec de la fillite et du gel de silice, voir ICI.
Charger avec la fillite pour obtenir une consistance facile à appliquer et ajouter du gel de silice pour thixotroper le mélange, ça permet au mélange de tenir en place en vertical.
alxka
Merci!!
est ce que de la résine avec juste du gel de silice ne peut pas convenir?
Non, le gel de silice n'est qu'un agent thixotropant pas une charge.
alxka
Je viens d appliquer sur un lavabo en stratifié de la peinture PU et celle ci me fait des petites bulles sur la surface.
Comment ca se fait?
réaction avec quelque chose en surface ! :?
Vous avez poncé avec quel grain et dépoussiéré avec quoi ?
alxka
Poncage avec papier 120 et dépoussiérage à l acétone.
Ca s est un peu estompé mais des légères poussières font des défauts...
Est ce que je peux reponcer pour avoir un meilleur état de surface?
Ps j avais commandé le diluent pour application brosse.
Diluant: si vous appliquez au pinceau ou au rouleau vous devez utiliser le 371.
Ponçage: oui, vous pouvez re-poncer (c'est même obligatoire avant de passer une nouvelle couche) mais vous allez dépolir votre surface si vous ne comptez pas passer une nouvelle couche :?
alxka
je verrais en fonction du résultat si une seconde couche est nécessaire alors.
quel papier il faut utiliser pour le poncage?
