Bonsoir Isatis,
Cette fois-ci , c'est la bonne!!
J'ai trouvé la résine qui me convient : la realecopox74
Oui votre logique est bonne mais cette résine ne se coule pas, elle s'applique au pinceau.
donc, si je comprend bien, je mélange la quantité exacte de résine donc j'ai besoin pour recouvrir ma surface sur 2 mm et j'applique cette résine au pinceau ? (ce sont donc mes calculs qui me permettent de savoir que j'ai 2 mm d'épaisseur de résine ?)
la realecopox74 n'étant pas une résine de coulée, je n'aurais donc pas besoin de certains éléments que j'avais prévu d'acheter:
- tercanol
- résine realecopox74
- waterpox 14
- vernis PU bi-composant (Vita)
- diluant polyuréthane (Vita)
- batonnet bois non peint
- gants nitrile
- pinceau poils en soie naturelle (application waterpox et résine)
Ailleurs
- pinceau laqueur (vernis PU bi-composant)
- pistolet colle chaude
- ruban rhodoid
En ce qui concerne l'application de la résine, vous me disiez au début des messages :
En respectant scrupuleusement les dosages inscrits sur les bidons, vous mélangez bien et laissez ensuite dégazer ; quand le plus gros des bulles est remonté en surface, vous transférez votre mélange dans un autre pot pour supprimer le reste des bulles ; vous patientez encore un peu si vous en voyez encore remonter puis vous couler doucement votre résine en un fin ruban, ce qui permettra d'éliminer les bullettes s'il en reste.
donc la c'est au pinceau et non en fin ruban, c'est bien ça ?
Lorsque vos coulées sont terminées, vous poncez la surface pour supprimer les défauts de coulée jusqu'au plus fin à l'eau puis vous choisissez entre polissage-lustrage voir ICI ou vernis PU bi-composant pour une finition parfaite.
c'est bien la marche a suivre ?
Merci beaucoup pour tout
