pattou-86
trois couches de sous-couche bi-composante brillante plus deux couches de finition. la qualité du rouleau laqueur et le pinceau pour le lissage est importante.
maxpistard
pas mal en effet ;) il doit faloir un pinceau super souple pour lisser ça
pattou-86
un pinceau plat 100% soie ou un pinceau mousse. surtout ne pas appuyer sur le pinceau.
Pour les plans de joint : ça a l'air d'aller mais c'est vraiment sous réserve il n'y a que vous pour bien voir comment ça se passe.
Pour la peinture : vous avez vraiment bien bossé pour un travail au pinceau mais rien ne remplace le pistolet pour faire du travail sur un objet qui va être utilisé, trois sous-couches plus deux couches de peinture et le moindre choc fait tout péter sur une carrosserie ou un meuble par exemple.
pattou-86
je me suis lancer dans la confection des des plans de joint, d'abord pose des segments de plastiline.
ensuite création des trous de centrages.
et enfin travail du plan de joint, qui se passe très bien quand on a les outils qui vont bien.
dites moi ce que vous en pensez? vos conseils sont les bienvenus.
Ça a l'air bien.
Il ne faudra pas oublier lorsque vous attaquerez la stratification après le gel coat de faire un petit joint congé résine/microfibres de cellulose pour éviter les bulles à l'angle droit coque/plastiline.
pattou-86
oui hyppomouleur je vais renforcer tout les angles de démoulage avec de la résine+charges c'est pour cela que j'ai pris de la cellulose.
est- ce qu'il faut que le plan de joint soit lisse comme du verre?
par contre entre la coque et le marbre j'ai des endroits ou il y a un tout petit écart de même pas 1mm est-ce que je met de la plastiline aussi?
S'il y a des légères vagues, ça n'est pas grave, le futur joint stratifié suivra ; il faudra bien penser à mettre du démoulant sur le premier joint fait avant d'attaquer la seconde partie et ainsi de suite;
pattou-86 a écrit : par contre entre la coque et le marbre j'ai des endroits ou il y a un tout petit écart de même pas 1mm est-ce que je met de la plastiline aussi?
Oui, sinon la résine va s'y mettre et vous aurez des pointes moches à poncer
pattou-86
j'ai réussi a faire le joint entre la coque et le marbre, j'avoue que je suis assez satisfait de moi.
pattou-86 a écrit : j'avoue que je suis assez satisfait de moi.
Vous pouvez :D juste un petit bémol facile à reprendre : il faut le faire plus large car il faut penser à la liaison mécanique que vous devrez poser pour accoupler les parties de moule, là ça me parait un peut juste pour percer et placer des vis, l'idéal ce sont des vis métaux avec des écrous papillon, facile à monter et démonter;
