réparation garde boue
ericdemontpellier
Re: réparation garde boue
Message non lu par ericdemontpellier »
merci pour la note d'humour!
pour moi c'est cool, je comprends la démarche!
de toute les façons , il était clair que les produits seraient achetés chez vous, je ne dis pas que la petite bricole de dernière minute dont je pourrais avoir besoin pour le travail sera commandé sur votre site, mais le reste oui.
donc si on vous voulez bien que l'on revienne au sujet qui me préoccupe, je suis partant.
cordialement
bricoloman71
Ben oui, faut revenir au sujet là!! C'est du sérieux un garde-bout!!! :mrgreen:
Salut Eric.
Faut bien savoir si tu veut faire une copie exacte ou si tu veut faire une copie modifié. La méthode ne sera pas forcément la même.
J'ai vu que dans ta liste de produits que tu a déjà, il y a du catalyseur pour résine polyester mais je vois pas de résine? J'imagine que t'a oublié de le mentionner. A moins que tu n'ai que la quantité nécessaire pour ton top-coat (qui ne va pas te servir à grand chose si tu fait un moule).
Dans tout les cas, il t'en faudra.
Faut aussi que tu sache que lors de la création du moule sur ton modèle, le modèle risque de souffrir mais bon, vu qu'il est déjà un peu abimé, je pense que c'est pas dramatique...
Sinon, pour la mise en oeuvre, à voir les toff, je pense qu'il sera nécessaire de faire un moule en 2 parties avec plan de joint en haut, sur le sens longitudinal, principalement à cause des puits de vissage de chaque coté.
Pour pouvoir modifier, il est peut-être possible de les faire en mastiquant sur ton original avant de créer le moule dessus, mais j'ai bien peur que le mastique ne tienne pas du tout sur l'abs et que ça pose de gros problème au démoulage du moule. Sinon, c'est plus long, mais tu peux faire un pré-moule en réparant juste le petit accro sur ton garde boue, puis une fois ce pré-moule fait, tu sortiras un premier tirage dans ton pré-moule sur lequel tu pourra modifier à loisir, puis tu refera un moule là dessus qui sera le bon cette fois ci.
Pour les produits à recommander ("cher Résine et Moulage, héhé :lol: ), il te faudra du démoulant (PVA ou cire, ça sera à choisir selon le process que tu utiliseras), du mat de verre de différent grammage (à définir aussi), de la résine si tu n'en à pas ou pas assez, du gelcoat (voir peut-être du gelcoat moule), peu être de l'apprèt.
La liste n'est pas exhaustive, et dépend de la méthode que tu souhaite entreprendre, et dont il faut encore discuter avant de te lancer.
Attends que les pro reviennent.
Eric, mon conseil le plus avisé est de bien suivre ce que dit Bricoloman qui a une sacrée expertise question garde-boue :D certes, il a appris sans le vouloir mais le résultat est là. Avez vous lu le lien que je vous proposais d'étudier de près ? C'est par ICI et faut lire les 11 pages, si, si…
bricoloman71
isatis a écrit :mon conseil le plus avisé est de bien suivre ce que dit Bricoloman qui a une sacrée expertise question garde-boue
:shock: à ce point là! mais c'est trop d'honneur mon signeur.... :oops:
isatis a écrit : et faut lire les 11 pages, si, si…
ouchh, ça c'est plus un conseil, c'est de la torture :twisted: :mrgreen:
Aller, arrète toi à 9, je te fait cadeau des 2 dernières pages ou ça ne parle plus vraiment garde boue :D
ericdemontpellier
merci pour les réponses les gars, c'est sympa!
là je n'ai pas le temps d'approfondir, il faut que je partes bosser! mauis dés que je peux poster je vous re contacte.
bonne journée!
ericdemontpellier
salut me revoilà,
donc dans un premier temps je répare! c'est cà?
donc comment?
je suppose qu'il faut démonter et boucher par l'intérieur!
mais avec quoi? apparemment mon mastic syntofer n'ai pas adapté!
lequel dois je commander?
dois je prévoir tout de suite les produits pour les opérations suivantes?
Dans un premier temps il faut reboucher le trou par le dessous.
Donc, on ferme par le trou par le dessus avec du scotch d'emballage par exemple, et on vient stratifier un mat 300 ou deux sommairement avec la résine polyester sur le dessous du garde boue préalablement poncé au gros grain (40 par ex)
Lorsque c'est dur, on arrache le scotch, on ponce la surface de strat qui bouche le trou et on vient mastiquer avec le mastic carrossier.
Ensuite, ça dépend....
ericdemontpellier
ok merci!
donc il me manque les produits pour boucher.
peux tu me donner les refs et quantités nécessaires pour cette opération pour que je puisse commander à la boutique.
a+
Et ben oui… mais non !
Ça ne marche pas comme ça ; il vous faut un peu de mat 300 et un peu de résine polyester pour boucher votre petit trou provisoirement. MAIS après ? Si vous voulez faire un moule et comment vous voulez le faire, il vous faudra aussi des produits ; et puis après tirer des pièces ! Donc il faut prévoir le chantier dans son ensemble et commander tout le nécessaire pour éviter des frais de port et des attentes.
Comme l'écrivait L'Hippomouleur "après ça dépend" il faut que vous choisissiez votre mode de travail. Retournez voir les explications de notre site pour bien envisager votre projet.
ericdemontpellier
bien ,OK pour le mat et la résine!
pour la suite, je veux donc m'en servir de moule pour tirer un ou deux exemplaires pour éventuellement modifier l'aspect final si les choses se passent bien.
