Béton et résine
Kryens
Re: Béton et résine
Message non lu par Kryens »
Et pour les coulées d’epoxy, quelle épaisseur max pour chaque coulée? Entre chaque coulée attendre combien de temps?
Faut-il poncer entre chaque coulée pour ne pas voir les strates?
Re: Béton et résine
Cela dépend de la masse que vous avez à couler : pour simplifier si l'endroit à combler est très large vous pouvez augmenter l'épaisseur mais s'il s'agit de forte épaisseur avec une faible largeur il faut couler en plusieurs fois ; c'est l'effet de masse qui doit être évité au moment du pic exothermique.
C'est pourquoi il est fort recommandé de faire le mélange résine+durcisseur dans des récipients larges.
Si vous avez des mesures précises longeur-largeur-épaisseur à communiquer, la réponse pourra être plus précise.
Quelle que soit la qualité d'époxy utilisée il faut toujours poncer avant de sur-coucher sur un travail polymérisé. Et penser à bien dépoussiérer puis passer un chiffon non pelucheux avec de l'alcool à brûler juste avant d'effectuer une deuxième coulée.
Kryens
Re: Béton et résine
Parfait pour les réponses!
Du coup entre chaque couche d’epoxy quel grains de papier à poncer, puis lequel et ainsi de suite ?
Est ce possible de faire un moule en plexiglass enduit d’agent démoulant (vaseline liquide) ?
Kryens
Re: Béton et résine
Et pour la taille de la coulée disons 12x12x6 (longueur x largeur x épaisseur) donc plusieurs coulée ou non?
Re: Béton et résine
Kryens a écrit : jeu. 6 juin 2019 18:21
Oui, toujours poncer entre couches si avant de sur-coucher si la précédente est polymérisée ; le plus simple est d'attendre la prise en gel de la première couche qui doit se tenir et couler la deuxième à la suite, ça évite l'étape ponçage.
Grain très fin juste pour obtenir un dépoli sans rayures.
Kryens a écrit : jeu. 6 juin 2019 18:21Est ce possible de faire un moule en plexiglass enduit d’agent démoulant (vaseline liquide) ?
Non :!: Pas de vaseline qui ne servirait strictement à rien, obligatoirement un agent démoulant très soigneusement appliqué, voir ICI.
Le plexi n'est pas du tout recommandé car l'époxy y adhère parfaitement, du bois mélaminé lisse serait plus pratique.
Re: Béton et résine
Kryens a écrit : jeu. 6 juin 2019 18:28 Et pour la taille de la coulée disons 12x12x6 (longueur x largeur x épaisseur) donc plusieurs coulée ou non?
Ça dépend si c'est des mm, des cm ou des mètres vos mesures :?
Kryens
Re: Béton et résine
À très bien je pensais pour la vaseline !🤔
12 cm x 12 cm x 6 cm bien sûr :)
Kryens
Re: Béton et résine
Ah oui, encore une question, comment éviter que des poussières viennent gâcher la transparence entre deux couche d’epoxy ?
( si la première couche et sous forme de gel bien sûr! car je sais que dans le cas où elle est solide il faut de l’alcool À brûler)
Re: Béton et résine
Kryens a écrit : mer. 12 juin 2019 11:18 Ah oui, encore une question, comment éviter que des poussières viennent gâcher la transparence entre deux couche d’epoxy ?
Travailler dans un local propre et sans courants d'air.
Kryens a écrit : mer. 12 juin 2019 11:18( si la première couche et sous forme de gel bien sûr! car je sais que dans le cas où elle est solide il faut de l’alcool À brûler)
L'alcool à brûler c'est pour passer un dernier coup avant la seconde coulée ; auparavant il faut dépolir complètement la surface en ponçant et bien dépoussiérer.
Kryens
Re: Béton et résine
Du coup pour les dimensions dans le message précédent c’est ok pour une coulée ?
Et dans le cas ou la première couche d’epoxy est encore gélatineuse et que je souhaite coulée la deuxième couche (donc pas possible de poncer) c’est possible?
