fabrication canoé
Re: fabrication canoé
Pour la pièce polyester 1Kg de verre et renfort en feutre comme sur la photo plus 1Kg de verre vous donnera un poids théorique d'environs 15Kg pour votre canoë, ce qui me parait raisonnable.Vous obtiendrez une pièce suffisamment rigide.
Pour ce qui est de la pièce carbone il faudrait utiliser de la mousse PVC type AIREX pour les zones sandwich mais pour pouvoir les mettre en place il faudra obligatoirement travailler sous vide.Nous ne commercialisons pas ces produits sur la boutique qui sont trop délicat à envoyer comme l'a précisé ISATIS.Concernant l’échantillonnage de carbone difficile de se prononcer mais en partant sur 2 couches de 400GR, âme et 2 couches de 400GR vous serez effectivement proche des 6Kg, le bateau sera suffisamment rigide mais fragile(attention au choc).Vous pourrez mettre un carbone kevlar entre les 2 couches de 400 pour renforcer.
Si vous n'arrivez pas à vous procurer de mousse PVC ou si vous n'avez pas la possibilité de travailler sous vide vous pourrez utiliser le feutre mais vous allez vous rajouter presque 2 kg au poids final.
Concernant le choix de résine si vous voulez être au top en terme de rigidité il faudra utiliser la REALPOX840S
pourquoipas
Message non lu par pourquoipas »
Merci pour ces information.
Merci à isatis, et Modeleur pour le temps qu'ils passent a répondre (même si c'est votre boulot...)
J'ai d'autres projet en cours, mais des cet automne je m'attaque à ce canoé.
(et je ne manquerai pas de vous raconter la suite, avec sans doute d'autres questions !)
Razorback
Message non lu par Razorback »
Je souhaiterais faire un canoe-Kayaken résine, mais je n'ai ni plan ni model.
J'avais dans l'idée de faire un moule en mousse puis résine et gel coat mais je ne suis pas un spécialiste.
Avez-vous pris des photos de chaque étape de fabrication et du matériel utilisé ?
Cordialement
Nicolas
Razorback a écrit : jeu. 11 juin 2020 11:56
Si vous relisez le sujet depuis la première page, vous aurez une bonne idée de quoi faire pour y arriver ; si des incompréhensions persistent, posez-nous des questions précises.
Razorback a écrit : jeu. 11 juin 2020 11:56Avez-vous pris des photos de chaque étape de fabrication et du matériel utilisé ?
Je doute fort que Pourquoipas revienne ici deux ans après sa demande d'assistance.
Quant à trouver les produits, c'est à la Boutique du site Résines et moulages que je vous engage à aller consulter, vous y trouverez les explications de base pour se lancer dans le moulage.
