plateau de table en bois
memi
Re: plateau de table en bois
Message non lu par memi »
memi a écrit :et pourquoi pas un adhésifs ? cela ne me dérange pas que la résine colle sur l'adhésif le chanfrein va le faire disparaitre . Merci de votre temps
Si vous possédez un adhésif qui tient sur du bois brut et qui supporte le poids de la résine sans s'évaser ou se décoller, oui mais il faudra faire profiter ce forum de la marque d'adhésif que vous utilisez, je n'en connais pas qui puisse avoir les qualités requises.
memi a écrit :Je me suis rendu compte que l' adhesif colle bien mieux sur un support passé au primaire
Quoi...une marque autre que celle du site , je sais pas si j'ai le droit ... ( je plaisante ) j'utilise la marque barnier L orange tissé mais il le fond de toutes les couleurs
memi a écrit :mais la resine qui va s'infiltrer entre le rodoid et le bois va faire moins de 5mm ,il va quand même "durcir" pour pouvoir le poncer et appliquer du vernis .( ou alors je vois pas du tout comment fixer le rodoid)
Non puisque ça ne doit pas s'infiltrer ! Au pire s'il y a un peu de passage, la résine sera mal polymérisée et il suffira de passer de l'alcool à brûler puis de poncer.
memi a écrit :
Du coup je vais essayer sur une petite rondelle de mettre , le barnier , du double face pour tenir la bande , une bande de jointe de dilatation le tout ceinturé d'un plat en pvc visser (deux dans mon cas ) pour bien plaquer le tout et le rodoid sur la parti collante pour un démoulage plus facile
Oui le mieux est de faire des tests ; avec la meilleure volonté du monde il est fort difficile de conseiller sans voir l'objet à traiter.
memi a écrit : Avez vous une marque haiiii eu non sacrilège ...
:lol: non, ça n'est pas sacrilège mais, par déontologie commerciale, nous ne pouvons pas nous permettre de commenter des produits d'autres fournisseurs
memi a écrit : une référence de primaire a me communiquer, compatible avec votre resine, que je peut trouver en magasin de bricolage afin de l'appliquer le temps que je reçoive ma commande ?
Non, cela n'existe pas dans le commerce hors les spécialistes des résines thermo-durcissables à froid.
memi a écrit : Et avec inclupox est il possible d'attendre quelle devienne épaisse et de l'appliquer a la vertical ?
Non, vous ne pourrez plus couler lorsque la réaction de prise en gel commencera ; de plus vous enfermeriez des bulles d'air dans le tas qui tomberait du seau à mélange.
