Moule bateau modèle réduit
HDJ80
Re: Moule bateau modèle réduit
Message non lu par HDJ80 »
Help,Help
Sur mon master j'ai appliqué une couche de peinture Pu bi-composant
glasstop blanc avec un mélange en poids comme indiqué sur la boite:
glasstop 1000, durcisseur S31300 250, diluant371 150.
Le dosage très précis au gramme près pour une quantité de glasstop de 200 grammes.
L'application avec un petit rouleau mousse à une température ambiante de 18°C.
En cour de séchage sont apparues des micro bulles d'air.
Je suis un peu déçu et je vais recommencer cette fois avec un rouleau laqueur laine
après avoir tout re-ponçé.
Auriez-vous une idée de ce qui à pu se produire?
Cordialement
Les rouleaux mousse ne sont pas indiqués pour ce genre de peinture, je ne peux pas vous assurer totalement que c'est la cause de vos bulles mais c'est très probable.
C'est une laque qui gagne à être appliquée au pinceau laqueur si votre surface n'est pas importante, les rouleaux sont réservés aux grandes surfaces quand on n'a pas de matériel de projection.
HDJ80
Merci de votre réponse
C'est un peu ce que je pressentais.
Diluer un peu plus ne serait-il pas judicieux?
Sur la boite indiqué entre 100 et 200 et j'ai
dilué à 150.
Cordialement
Pour le diluant vous faites comme vous le sentez dans la limite du dosage maxi, difficile de vous aider car c'est celui qui tient le pinceau qui sent comment ça se passe. Si vous avez pu appliquer sans problèmes physiques immédiats votre précédent dosage, il n'y a pas de raison pour que ce soit la viscosité du mélange qui soit en cause il me semble.
HDJ80
Ok merci pour les infos, j'ai tout reponçé et cet après midi je recommence.
Cette fois- ci un peu plus dilué application rouleau laqueur laine et
lissage au pinceau laqueur.
Je vous tiens informé
Cordialement
HDJ80
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
3 couches de peinture Pu passée et les masters sont parfaits.
Comme envisagé précédemment, un peu plus dilué et rouleau laqueur laine
+ pinceau laqueur pour tendre la peinture
Encore merci pour les infos
Cordialement
Chouette !
Attendez bien la polymérisation avant d'attaquer la suite, ça serait dommage de gâcher maintenant que c'est réussi :)
HDJ80
La réalisation du moule en quelques photos:
Mise en place d'un tasseau tout autour du master
tasseau recouvert d'une feuille de FOREX par dessus
rebouchage des petits jours entre master et forex à la pâte à modeler
Voila le résultat
Mise en place de renforts servant aussi de pieds au moule
Tout s'est très bien passé suite à vos conseils. Seul petit bémol, j'ai été
un peu trop généreux sur le tercanol par endroit et quelques petits défauts
de surface mais rien de grave. Pour le moule des flotteurs (que je ferai
en 2 parties) avec une cire démoulante pluôot que tercanol.
Comme je le pensais le démoulage (après 48heures) fut un peu musclé.
J'y ai passé 4 heures en y allant tout doucement mais belle réussite.
Nota: les renforts ont été mis en place après démoulage en ayant
remis le moule sur le master et l'ensemble laissé polymériser 15 jours
Cordialement
Encore Merci pour vos conseils et à bientôt pour la suite
Belle réussite ! Bravo :D et merci pour les photos de ce bon boulot.
Avec une cire on obtient un meilleur résultat mais elle est plus difficile à appliquer, il faudra être rigoureux.
Vous auriez pu forcer un peu pour le démoulage, 4 h… ouch… d'un autre côté vous avez eu raison d'être prudent 8-) c'est toujours violent un démoulage… imaginez un peu quand il s'agit d'une coque de 50 pieds :P
HDJ80
:lol: :lol: :lol:
Mes 8 pieds ont bien été suffisants.
A chacun son Métier, et la stratification en est un.
je ne suis qu'un amateur.
Cordialement
