rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tlr
Fj 12
Re: rèalisation d'un négatif de cadre pour faire un moule tl
Message non lu par Fj 12 »
thunder86 a écrit :bas la plastiline c'est top!!!,pas besoin de quoi que se soit!!!,
rèsine et fibre math de de verre!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
YeeesSSSSSSS!!!!!
Ange_blond
Tout a fait d'accord !
Apprenti résineur
j'en est fait un peu plus,
mais il a fallut que je le fasse en trois parties car pas asse épais en plastiline ;-) ;-)
bon,le petit probléme!!,
c'est comment je les stratifies ensemble pour avoir le bonne angle car le premier que j'ai fait ne s'emboite pas dans le cadre!!,il faut que je vire les intérieurs de trou pour les emboiter,
mais j'ai l’impression qu'il est trop cintrè/il fait plus le rond que le cadre,a confirmer demain.
celui du milieux rentre impeccable,et l'autre je le saurè demain :roll: :roll:
Et ben oui hein :P c'est le métier qui rentre… quand on fait ce genre d'empreinte rapide pour avoir une matrice pour travailler un master, il faut faire gaffe à une polymérisation lente donc on ne trafique pas sur le PMEC, on peut même sous-doser à 1,6 % ; on ne démoule qu'après au moins 24 h suivant la polymérisation visible et on ne démoule surtout pas dans le vent ou les courants d'air.
Seule solution à part recommencer, trouver le moyen de bloquer à plat votre empreinte et re-stratifier dedans en sous-dosant un peu le PMEC avec trois-quatre mats et lui ficher la paix pendant 48 h :mrgreen: Vous allez trop vite, il faut respecter scrupuleusement les temps de polymérisation avant manipulation.
bon,
j'en est refait un!!!et la sa va beaucoup mieux :mrgreen:
et la repositionner!!,
bon y'a du boulot pour faire le moule,mais d’abord,l'autre coter,
puis ponçage,et préparation avant :mrgreen: :mrgreen:
Ange_blond
Il va falloir faire le moule coté intérieur non ?
Coté extérieur il sera dépendant de l'épaisseur non constante du master, et si les tirages sont plus ou moins épais que le master ça ne sera plus pile poil
Apprenti résineur
bas oui,coter intérieure pour le moule :mrgreen: :mrgreen:
mais comme je veux pas gâcher du matos,
celui-ci je vais le travaillè,et faire un recouvrement dessus!!,
en époxy/carbone,je pense que sa doit être faisable,:roll: :roll: ai-je bon???
et faire l'autre coter de la même façon,
pour le moule je fait comme les autres fois???
cire tr104,gel coat moule vinylester vert sans retrait,
résine polyester pour moule,mat de verre 300g en 7 couche avec 1/4d'heure d'attente entre chaque couches,et la première je sépare mon mat 300g en deux,pour avoir une couche moins épaisse qui épouse bien mon gel coat,rouleau dèbuleur a chaque couches,
c'est bien sa??? :roll: :roll:
en deux,si c'est possible de reprendre ma prise d'empreinte,
et de travaillè dessus,cotè extérieur pour faire un recouvrement en époxy/carbone,
si oui,
il mes faut bien le poncer et peut-être passer une couche de résine poly,
pour boucher les trous,
ensuite passer du novapret pour parfaire la finition avant de poser mon époxy/carbone,
puis un glaçage a l'époxy,suivi d'un léger ponçage,pour terminer,par un vernis PU
Ange_blond
Epoxy sur du polyester c'est jouable ça ?
Pour le moule, je laisserai le Goupil ou l'Hippo répondre avec leur savoir faire, mais pour ma part c'est ça :
* 2 couches de 400g/m² de gel coat moule
* une couche fine de matt de verre (100g/m² ou dédoubler un 300g/m² a défaut) et débullage
* 3 fois plus de couches de matt que pour les futurs tirages ensuite, avec un débullage précis a chaque fois.
Attention sur la préparation de la résine : elle aura commencé a gelifier dans le pot bien avant la derniere couche, je conseille donc de préparer petite quantité par petite quantité au fur et a mesure.
Pour le temps de pose, de toute façon pour poser, imbiber et débuller une couche faut du temps, donc pas la peine d'attendre entre les couches ça se fera tout seul ^^ (4h de stratification jeudi aprem en témoignent :mrgreen: )
Apprenti résineur
oui,il me semble :) :)
merci,pour tes explications,je n'ai que du 300g,en mat,mais j'ai beaucoup de roving,
je pense faire première couche 150 dédoubler du 300,et recouche de 300,et puis une couche de
roving 300,une de mat peu-être une nouvelle de mat et roving pour finir sur un mat
a voir si sa peux le faire,
je sais que du roving est plus chère mais comme j'en ai pas mal :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ange_blond
Le rowing n'est pas utile que je sache, en tout moi on ne me l'a pas recommandé ça ne sert a rien dans ce genre de moule/pieces.
Apprenti résineur
