Résumé des matériaux et résines
Re: Résumé des matériaux et résines
thunder86 a écrit :tu pèse ton mat,ou ta fibre que tu as près découper,
et se que tu trouve,te donne ton poids de résine. :mrgreen:
Faux !
Cela à été explique 1000 fois déjà:
Consommation de résine du mat de verre: poids de mat de verre X 2,2 pour application en moule, 2.5 pour application d'étanchéité type piscine.
Consommation de résine des tissus de verre type roving: poids du roving de verre X 1,5 pour application en moule.
Consommation de résine des tissus de verre type silionne: poids du silionne X 1,1 pour application en moule.
Consommation de résine des tissus de verre type verranne: poids de la verranne X 1.8 pour application en moule.
merci,Monsieur Hippo,
c'est la qu'on voie le pro!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ange_blond
Merci pour ces précision, c'est génial :-)
Bon manifestement je dois mettre trop de résine sur mon moule actuel, pour 0.4m² environ, avec un matt 150, un matt 300, un rowing 300 et un matt 300 a nouveau, j'ai passé dans les 400-500g de résine a vue de nez (j'ai pas les chiffres sous les yeux là ).
Apprenti résineur
Mat 150 ? Mat 100 plutôt, non ?
Coéficient de 2,5 X le poids de verre total utilisé au M2, suffit de faire le calcul :mrgreen:
Ange_blond
matt 150 :mrgreen: j'ai dédoublé le 300 n'ayant pas mieux sous la main :roll:
Mais le 100 est sur ma liste de courses :lol:
En gros, j'en suis à 1050g/m² de matt, pour 0.3 m² ça fait 300g environ et j'ai mis dans les 500-600g de résine.
Donc j'suis pas si mal en fait :mrgreen:
Apprenti résineur
Ange_blond
Nouvelle question :
QUID de l'intégration de kevlar dans les zones qui sont percées pour les points de fixations dans un tirage polyester et matt de verre ?
Merci !
Apprenti résineur
Est-ce qu'on peut faire l'économie de rondelles ou platines de renfort à l'arrachement, c'est bien ça ?
En principe dans un moulage polyester, on inclut une plaquette de CP par exemple aux endroits où ça sera percé.
Si vous voulez remplacer par du kevlar, je pense que ça dépend de la force exercée ; faudrait que l'Hippomouleur mette son grain de sel là, attendez qu'il passe par ici.
Ange_blond
Voilà l'idée c'est de renforcer facilement les points de fixation.
Les rondelles c'est lourd, épais, et tres difficile a positionner pile en face des trous surtout une fois le gelcoat appliqué, donc je pensais juste a mettre une couche ou deux de kevlar (je suppose en sandwich dans le matt) dans les zones de perçage.
Merci !
Apprenti résineur
oui, ça se fait d'incorporer du kevlar à l'endroit du perçage.
Le seul bémol, c'est dans le cas d'une stratification en résine polyester de ne pas mettre des "pastilles" de surface trop importantes (et effectivement en sandwich) car les fibres aramide et la résine polyester, ça peut délaminer assez facilement.
je me permet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c'est se que je fait sur mes pièces en polyester,
