Moule négatif pour dupliquer élément moto
Ange_blond
Re: Moule négatif pour dupliquer élément moto
Si tu veux mouler des pieces de façon non destructrices pour leur peinture actuelle, il te faut passer par un moule silicone.
On en parle ici : viewtopic.php?f=18&t=1939" onclick="window.open(this.href);return false;
Apprenti résineur
Pourquoi la cire ?
Si vous faites une peau silicone, il faut du silicone, de quoi faire une chape (mat de verre et résine polyester par exemple) .
Ensuite, pour la fabrication de la pièce, il faut............ ce qu'il faut, mais cela quelque soit la matière du moule !
Fj 12
Message non lu par Fj 12 »
Hippomouleur a écrit :Pourquoi la cire ?
Mat de verre et poly ok mais à ce moment ce n ai plus du silicone mon moule?
Ou est ce pour renforcer ou rigidifier mon moule silicone ?
Donc moule silicone pas besoin de cire démoulage ou gel coat de moulage ?
Merci de vos lumières
le silicone n'adhère pas,donc pas besoin de démoulant,
une pièce que tu as peur d'abimer avec la cire et du gel coat,
tu le fait en silicone,et tu reproduits la dite pièce en gel coat/fibre poly,
pour ensuite tirer ton moule,
copie de la pièce "en silicone"
nouvelle pièce identique en fibre/poly
donc possibilité de faire un moule vu que c'est une copie elle ne risque rien.
c'est bien sa??,
Fj 12
thunder86 a écrit :le silicone n'adhère pas,donc pas besoin de démoulant,
c'est bien sa??,
Oui je veux reproduire en silicone l original et de ce moule y mettre du tissus carbone pour reproduire la copie de l original ,
Je veux donc un moule qui soit capable de supporter l epoxy ou polyester en resine ainsi que cire démoulage et gel coat pour tirer mes pièces dedans
J espère que je suis un peu plus clair dans mes explications !
C'est juste bien sûr mais attention l'élastomère de silicone s'insinue partout mieux que du gasoil ; sur un objet porreux comme un vieux machin en plâtre, en grès, etc. ça risque quand même de dégrader l'original. c'est vrai qu'une moto en grès c'est pas souvent :lol: mais il faut penser aux gens qui lisent en diagonale sans avoir lu le début du post.
Fj 12 a écrit :Oui je veux reproduire en silicone l original et de ce moule y mettre du tissus carbone pour reproduire la copie de l original ,
NON :!: L'élastomère de silicone sera un négatif pas une reproduction ; soyez précis sinon on n'y arrivera pas,je vous redonne les liens à lire pour comprendre comment ça marche :
Généralités pour réaliser un moule
Les moules souples
Fj 12 a écrit :Je veux donc un moule qui soit capable de supporter l epoxy ou polyester en resine ainsi que cire démoulage et gel coat pour tirer mes pièces dedans
Mais NON :!: pas de cire et pas de gel-coat pour un pièce époxy ; pas de cire pour une pièce polyester et le gel-coat ça dépend de la finition que vous souhaitez.
Fj 12
Oui mal exprimé ,désolé
Le négatif de l'original servira à faire un identique à l original en quelque materiaux que ce soit , J ai tout bon???
Quel serait donc le silicone le plus approprie à commander !
Ensuite dans ce négatif pour tirer une copie carbone , resine et gelcoat epoxy
Puis tissus carbone !
Fj 12 a écrit :Oui mal exprimé ,désolé
Oui
Fj 12 a écrit :Quel serait donc le silicone le plus approprie à commander !
Ça dépend de la forme du master et de la résine utilisée plus tard ; quoi qu'il en soit avec une époxy, vous aurez du mal à aller plus loin qu'une dizaine de tirages.
Fj 12 a écrit :Ensuite dans ce négatif pour tirer une copie carbone , resine et gelcoat epoxy
Là je ne sais plus comment vous le dire :roll: gel-coat époxy, ça n'existe pas :mrgreen: vous avez un gel-coat compatible époxy qui n'a aucun intérêt pour fabriquer de belles pièces en full carbone ; c'est époxy 740S brillante, stable aux UV et tissu de carbone… et c'est tout ! Et il faudra effectuer probablement une finition en ponçant fin la pièce tirée puis en vernissant avec de nouveau de la 740S ; et si vous voulez faire le top du top, c'est vernis PU bi-composant en final.
Fj 12
Oui
Merci de votre patience :mrgreen:
Merci , à force je vais y arriver lol
Je vais voir tout ça
C'est un métier et les pros se tapent cinq ans d'études en moyenne alors… vous avez encore de la marge de progression :D
