RTV et élastomères PU
laurendi
Re: RTV et élastomères PU
Message non lu par laurendi »
Car en fait il sert juste a repérer le fusil quant il reste au fond de l'eau.
Le moule ne sera pas si simple à faire si vous le faites à l'identique de vos photos ; il faut tout démonter et faire moule et contre moule de chaque pièce puis tirer en résine PU qui sera ponçable et peignable, il faudra probablement refaire la peinture de temps en temps. Votre pièce actuelle est légère parce que creuse.
Question solidité,il ne faut pas rêver, un objet creux ainsi fracassé sur un rocher ne tiendra pas beaucoup plus longtemps si vous le faites vous-même ; un objet en masse sera à l'évidence plus solide pendant… un certain temps :P
laurendi
bonjour
Pensez vous que ce serait très difficile de faire deux moules et deux contre moules (en deux parties) comme vous dite et aussi un moule et un contre moule pour en faire une poignée un un seul bloc puisque vous me dites que ce sera plus costaud mais ça m'obligera à la coller .
Avez-vous quelques tutoriels a me conseiller pour m'aider.
Pouvez-vous aussi m'indiquer ce que je dois commander pour pouvoir réaliser tout ça .
J'ai envie de tenter l'aventure pour au moins en réaliser une ou deux pour voir ce que ça donne .
merci pour vos réponses
Je vous renvoie à ma première réponse ; je vous y donnais des liens à lire.
Oui c'est compliqué la façon moule-contre-moule, c'est un métier à apprendre et il y faut un peu de matériel si on veut du travail très propre. En général on commence par plus simple.
Si vous voulez vraiment tenter, commencer par faire un moule en deux ou trois parties pour tirer une poignée pleine, ça sera déjà un bon apprentissage :D mais ça va probablement vous coûter plusieurs fois le prix d'une poignée du commerce.
Vous pouvez aller à la Boutique pour simuler des devis, ça vous donnera une idée.
isatis a écrit :Avant de discuter du tirage, il faut faire le moule ; comme vous dites il faut utiliser un élastomère de silicone pour faire un moule en deux parties.
je vous donne deux liens à visiter pour apprendre ce qu'il faudra faire, ensuite vous revenez pour d'autres questions qui ne vont pas manquer :)
Généralités à connaitre pour réaliser des moules
Les moules souples autrement dit les ralisations en élastomère de silicone.
si j'ai bien compris votre poignée ergonomique elle vient se fixer sur la poignée d’origine en fait ? Elle ne le remplace pas ?
Le plus logique serait donc de faire un moule bateau en silicone de la poignée complète avec une réservation intérieure pour ensuite enfiler tout ça sur la poignée.
J'imagine la réalisation en rtv 121 et ensuite tirage en résine époxy inclupox chargée microballons de verre.
Mais peut être n'ai je pas tout assimilé du problème...
