Table basse & capsules de bières
Re: Table basse & capsules de bières
Merci de donner le fin mot de vos travaux, c'est réussi BRAVO :D
antoineB
Message par antoineB »
C'est à mon tour de me lancer :D
Projet pensé il y a 3 ans ... Lancement été 2022 :lol:
Table basse avec capsules coulées dans la résine !
J'ai bien tout lu, plusieurs fois, vraiment pépite ce forum. Vos projets sont géniaux et les conseils également.
Donc si j'ai bien compris je dois m'appliquer sur le collage des capsules ainsi que sur l'étanchéité de mon cadre bois pour ne pas laisser s'échapper notre belle résine fugueuse !
La question qui me vient est : est-ce que le revêtement de ma table basse est "important" ? C'est une table basse simple d'une marque suédoise en "bois" mais avec sur le dessus du "brillant blanc" bien lisse. J'ai le pressentiment que la résine ne vas pas aimer se coller dessus ...
Merci de votre aide pour ce premier questionnement.
antoineB a écrit : ven. 1 juil. 2022 21:58
Blanc brillant bien lisse n'augure rien de bon question adhérence de la colle pour les capsules puis de la résine ensuite.
S'il s'agit d'un mélaminé, oubliez et choisissez une autre table, s'il s'agit d'une laque vous poncer, s'il s'agit d'une vitrification, vous poncez aussi jusqu'à tout enlever de la part brillante.
Memell68
Message par Memell68 »
Bonjour a tous....et déjà merci pour ce forum !
En pleine réalisation d'une table basse a capsules,
J'ai un petit soucis au niveau du ponçage....
En effet après ponçage total, jusqu'au grain 3000 et 5000.... La résine est moins transparente qu'avant le ponçage, elle reste trouble....quand j'applique de l'alcool a brûler elle redevient transparente puis se retrouble....
Je me posais la question ...'fut il appliquer le vernis PU pour avoir la transparence comme après la coulée ?! Au faut il reponcer le tout ...
D'avance merci de vos réponses....
Bonne journée !
Memell
Mais oui, si vous avez bien lu tout le sujet, il faut poncer la résine jusqu'au plus fin à l'eau puis bien nettoyer et appliquer un vernis PU bi-composant, voir ICI.
Memell68
Effectivement j'avais bien tout lu...et relu....
Mais vu que la table est destinée a la cave, je n'étais pas certain de mettre le vernis pu....mais je pensais que la résine sortirait transparente après le ponçage....et effectivement du 80 au 5000 a l'eau pour les derniers 👍
Merci j 'attend le vernis et hop !!!
john_doeuf
Message par john_doeuf »
Je me lance à mon tour dans le projet de construire une table de capsules de bières, de dimension 240 cm x 65 cm. Quelles étaient les dimensions de votre tables Rat_zmot pour avoir utilisé 2,4 kg de résine, parce que je ne me rend pas trop compte quelle quantité de résine époxy prévoir.
Suite à votre expérience, je pense donc en couler pour qu'il y ait une épaisseur de 2mm qui recouvrirait les capsules.
Concernant le collage des capsules sur le support en bois, quelle type de colle avez-vous utilisées, pour qu'elles ne remontent pas lors de la coulée de la résine ? Colle chaude, avec pistolet à colle ? De la colle à bois ferait-elle l'affaire ?
Merci beaucoup pour votre retour, je vais m'équiper en protection comme indiqué, et aménager une pièce pour éviter la poussière !
Merci d'avance pour ceux qui me répondront !!
john_doeuf a écrit : ven. 5 mai 2023 21:44 votre tables Rat_zmot pour avoir utilisé 2,4 kg de résine, parce que je ne me rend pas trop compte quelle quantité de résine époxy prévoir.
je doute fort que Raz_mot repasse par ici, le sujet a presque 10 ans !
Pour calculer votre quantité de résine, il faut calculer le volume à garnir et le multiplier par la densité de la résine
john_doeuf a écrit : ven. 5 mai 2023 21:44Colle chaude, avec pistolet à colle ? De la colle à bois ferait-elle l'affaire ?
De la colle à bois pour du métal :? les clients qui ont fait ce genre de table ont utilisé un pistocolle avec des bâtonnets de bonne qualité.
Pensez à appliquer le primaire sur votre bois avant de poser les capsules.
doumé69
Message par doumé69 »
Bonjour à tous
J'ai lu avec attention cet excellent topic et suis en train de réaliser une table de diamètre 89 cm sur une bobine de fibre.
Ma question, désolé, ne concerne pas directement la résine.
Comment trouver plus de capsules de bières ? Je bois, mais bon !
Si quelqu'un a un surplus je suis preneur.
Doumé
:lol: non mais franchement :? vous êtes sur le site de Résines et moulages là ; nous sommes tecniciens-négociants en composites thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, pas des rigolos !
Mais comme votre message l'est, rigolo, je le laisse… ça vous rapportera peut-être quelque chose :lol:
Sinon, démarcher les bistros ?
