tirage epoxy carbone
Re: tirage epoxy carbone
sixroses a écrit : ↑jeu. 2 déc. 2021 13:50 bonjour j'ai stratifier une silionne sur une petite planche de cp avec la REALECOPOX 74 puis j'y ai fait un glacage, je désire avoir un aspect vernis pour y faire plusieurs tirage de moule( pour faire de la petite série) je pense commander le vernis pu TRANSPARENT VITA
Si vous avez fait un glaçage époxy, pourquoi vouloir vernir ?
sixroses a écrit : ↑jeu. 2 déc. 2021 13:50va t'il résister au tirage de 3 moules(gel coat vinylester et résine anti retrait) et quel est la durée de vie en pot du vernis pour savoir si je commande plusieurs kit de 750 ou si je prend directement 2.5kg
Aussi bien la glaçage époxy que le vernis vont résister à trois tirages de moule si vous appliquez très soigneusement le démoulant pour éviter des accroches.
Il serait plus prudent de prendre une peinture si vous persistez à couvrir votre glaçage, les défauts de surface se verront bien mieux qu'avec un vernis transparent sur résine transparente.
Il faut obligatoirement poncer très fin l'époxy si vous sur-couchez.
Le vernis est un bi-composant donc il ne faut pas trainer à utiliser les boîtes entamées, attention à bien nettoyer les bords des pots et bien refermer.
sixroses a écrit : ↑jeu. 2 déc. 2021 13:50pour ce qui est des moules que j'ai fait a mes début, ou j'ai quelques défaut de surface a rattraper (pas de cassures) est il possible de poncer le gel coat vinylester et de le recouvrir d'un appret poly puis d'un top coat, cette solution serait elle pérenne pour continuer a réaliser des tirages propre en poly et époxy. (je pourrai faire un poste sur le forum sur le rattrape d'un moule raté si cela n'est pas déja fait)
Non, vous ne pouvez pas puisque le top-coat va faire une épaisseur et de plus, il est impossible à lisser.
Si les défauts de surface ne sont pas énormes, vous pouvez poncer le gel-coat puis mastiquer, voir ICI.
Ensuite vous poncez et polissez comme indiqué dans ce tuto-vidéo.
sixroses
Message non lu par sixroses »
ok merci je voulais le vernir car je fait mes glacages hors cabine donc quelques poussières et je veux réutiliser cette plaque pour de la décoration après avoir fait mes moules
pour le vernis je vais commander un kit de 750
et ok pour les moules super le tuto merci
sixroses
bonjour a tous, pas eu beaucoup de temps pour venir sur le forum je posterai et interviendrai lorsque le temps me le permettra car avec la paperasse et le boulot c'est un peu la course, j'ai ouvert une page face book pour faire un peu de pub, encor merci a toute l'équipe de la boutique et du forum pour les conseils.
A.J.T composite pour le nom de l'entreprise et de la page face book
reparation d'une carabine qui était cassé en deux partie
sixroses a écrit : ↑mer. 30 mars 2022 07:14
A.J.T composite pour le nom de l'entreprise et de la page face book 20220324_072205[1].jpg
Communiquez avec les gars de la Boutique pour leur envoyer vos travaux, ils les mettrons sur le facebook de résines et moulages :)
sixroses
bonjour, c'est fait pour le lien de la page merci, je doit recouvrir en carbone pour un client une pièces neuve en polyester, doit je enlever tout le gel coat ou l'époxy va tenir sur celui ci ? merci d'avance
petit partage d'une création c'est un aileron de clio 4 rs
Bravo pour l'aileron ! il est très chouette :D
sixroses a écrit : ↑sam. 9 avr. 2022 22:02 je doit recouvrir en carbone pour un client une pièces neuve en polyester, doit je enlever tout le gel coat ou l'époxy va tenir sur celui ci ?
Il faut impérativement poncer le gel-coat ; vous n'êtes pas obligé de l'enlever mais il faut qu'il soit bien dépoli, ensuite comme d'habitude : dépoussiérage soigneux puis passage d'un chiffon à l'alcool à brûler.
sixroses
bonjour Isatis, et merci j'ai eu pas mal de bon retour sur l'aileron mais moi je ne vois que les défaut sur mes pièces( je n'ai pas fait la peinture car c'est un tri-couche nacré donc pas dans mes compétences) , sur l'aileron il n'est pas vraiment visible c'est juste une trame de kevlar qui est légèrement de biais sur 2cms mais rien de grave c'est a peine visible personne ne l'a vu :roll:
et ok pour le gel coat je savais bien pour le reste de la marche a suivre mais je ne savais pas si l'époxy tenais sur le gel coat ou si il fallait redescendre jusqu'a la fibre bonne journée
Soyez tranquille, on n'est jamais content de ce qu'on a fait, on trouve toujours un p'tit défaut que personne ne voit :lol:
Le gel-coat est une résine polyester avec adjuvants donc pas de soucis d'accroche avec une époxy dessus.
sixroses
Bonjour à tous. Je ne suis pas venu sur le forum depuis bien longtemps beaucoup de choses on changé, évolué plus précisément donc j'ai depuis créé mon entreprise ( a.j.t composite ) et depuis quelques mois pris possession d'un jolie locale ou je fabrique et répare des pièces en composite et ou je fait un peu de carrosserie. (Visible sur Facebook)
Je reviens sur le forum avec une question en ce qui concerne la résine souple 1600 pour la réalisation de passage de roue
Après téléchargement de la doc technique je me suis aperçu que l'on pouvait afin de gérer la souplesse la mélanger à d'autre resine epoxy realpox590 par exemple
Afin de m'évite de faire de nombreux teste je souhaiterais savoir quel serait le mélange idéal pour la fabrication de ces pièces
Je pensais partir sur deux couche d'aramide e intercalé d'une couche de tissus verre afin d'éviter tout risque de delaminage
Et enfin la résine souple peu elle être teinté
merci pour votre réponse et bonne journée
Exemple de réalisation pour une lotus exige piste
Vous pouvez effectivement faire un mélange des résines que vous citez mais il faudra faire des essais pour vous assurer que vous obtenez la qualité de rigidité que vous souhaitez.
Il n'y a pas de dosage "idéal", tout dépend de ce que vous voulez obtenir.
Vous pouvez teinter avec les pigments dédiés voir ICI, à raison de 2 %-3 % et surtout ne pas dépasser 5 % qui inhiberait la polymérisation.
