Realpox 740s - Epaisseur maxi en 1 couche
Suktanka
Message par Suktanka »
L'épaisseur pour la Realpox 740 est de 2 mm maxi mais quelle épaisseur peut-on mettre en une couche ? Si on veut arriver à 2 mm, faut-il plusieurs couches ?
La résine sera teintée en noir et servira à combler des fissures de 2mm maxi d'épaisseurs. Lors du comblage de ces fissures, il y aura débordement sur le bois donc ponçage après séchage de la résine. Je souhaite ensuite teinter le bois avant passage d'un vernis PU. Quelle incidence de la teinte du bois sur la résine ? Faut-il essuyer la résine au fur et à mesure de la teinte du bois ?
En vous remerciant.
Suktanka
Re: Realpox 740s - Epaisseur maxi en 1 couche
... et un primaire du genre Realpox14 est-il obligatoire quelque soit le bois avant emploi résine de stratification ?
Merci.
Ce que le pinceau vous délivre comme matière, vous devrez sur-coucher pour obtenir l'épaisseur voulue, :!: attention :!: pon!age obligatoire entre chaque couche.
[/quote]
De toute façon il faudra poncer votre dernière coulée après polymérisation (ça ne sèche pas, ce n'est pas un mélange solvanté) jusqu'au plus fin à l'eau pour obtenir une surface lisse.
Vous ne débordez pas du bois ou bien vous essuyez de suite mais ça ne devrait pas avoir d'incidence si c'est une teinte ordinaire.
Suktanka a écrit :... et un primaire du genre Realpox14 est-il obligatoire quelque soit le bois avant emploi résine de stratification ?
WATERPOX14 pas realpox ; ça n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. Le bois est plein de trous qui sont pleins d'air, lorsque vous allez couler ça va dégazer sauf si vous passez la Waterpox14 comme primaire.
Suktanka
Merci pour toutes vos réponses.
