carénage 1000 GSXR K8 (moulage)
Re: carénage 1000 GSXR K8 (moulage)
Oui c'est possible mais si vous voulez réaliser comme une selle du commerce il faut faire un moule solide et injecter.
heu........,injecter??,par couler c'est pas possible??
je voulais faire,une prise d'empreinte,de la selle,du dessus,puis la démouler,
ensuite faire un boudin de plastiline sur tous le pourtour de la prise d'empreinte,sur la selle,et couler la mousse a l'intérieur,
et passer du démoulant,sur la prise d'empreinte,pour pouvoir démouler,juste la prise d'empreinte,et avoir la même forme,
possible ou pas???
possible ou pas???
Oui c'est possible mais votre mousse va s'expanser joyeusement et vous m'obtiendrez pas la densité prévue ; je demande à un collègue de venir compléter ma réponse parce que là j'ai pas trop d'idée "moulage rapide" avec ce genre de produit.
maxpistard
elle est sortie propre ta pièce carbone
juste au contact ou tu as fait un moule / contre moule ?
Pour faire l'assise c'est effectivement la FLEXIMOUSSE 200 qu'il faut utiliser, attention il faut obligatoirement que le produit soit à une température supérieur à 18°C et bien remélangé avant chaque utilisation.
Pour le moule il faut effectivement faire du costaud bien que les mousse flexible pousse moins fort que les rigides.Il faut faire un moule fermé en 2 parties et dans le moule de la face qui sera collé(dessous de selle) faire des ouverture de 20 mm pour que le surplus de mousse et la pression puissent s’échapper. Une fois la mousse polymérisé il faudra couper ce qui se sera échappé par ces évents pour pouvoir démouler.
Il faudra utiliser le démoulant liquide pour polyuréthane pour garantir un bon démoulage.
merci,
je viens de regarder la densité d'une mousse de selle dans le commerce,elle font 47Kg/m3,
donc la FLEXIMOUSSE 80,pourrai peut-être mieux convenir?
je voudrai utiliser une grosse seringue pour injecter la mousse,dans le moule,c'est envisageable??
le temps quelle gonfle,est le même que la mousse PU?
Difficile de répondre, tout dépend du confort souhaité par le postérieur qui s'en servira.thunder86 a écrit :
Si vous avez peu de volume c'est possible mais il me semble que ça serait plus simple de couler par un relativement gros trou avec un épaulement de façon à n'avoir pas de manque à cet endroit. Vous couperez le surplus gonflé au-dessus de ce trou.thunder86 a écrit : je voudrai utiliser une grosse seringue pour injecter la mousse,dans le moule,c'est envisageable??![]()
Oubliez mon conseil d'injection j'étais trop en mode "pro-atelier complet"
