Contact avec les dents
Funjazz
Message non lu par Funjazz »
Je cherche à réparer une pièce d'un instrument de musique avec une résine.
La partie qui sera moulé sera en contact avec les dents.
Quel serait la résine la plus adéquate pour ce travail ? Est elle assez résistante pour être en contact avec les dents sans s'user prématurément ?
N'y a t il pas de danger pour la santé pour l'utiliser sachant qu'elle va être dans la bouche ?
Quel est sa viscosité ?
En vous remerciant.
Funjazz
Re: Contact avec les dents
Avant d'éventuellement pouvoir vous donner une référence de résine à utiliser il faut savoir en quelle matière est la partie que vous devez réparer et ce qu'elle doit supporter comme contraintes.
Quelle que soit la résine ou la colle utilisée, le risque d'usure est faible à moins que le musicien serre et grince des dents sur l'objet constamment.
Voyez sur notre site Résines et moulages les explications sur l'alimentarité, voir ICI.
Funjazz
La partie en contact avec la résine est soit du laiton soit de l'ebonite (caoutchouc soufré).
La piece n'aura pas de deformation ni de contrainte. Seul le contact avec les dents risque d'endommager la résine.
Certaines dents laissent une marque sur l'ebonite c'est pour cela que je veux remplacer les parties par de la résine.
Mince… si des dents marquent dans l'ébonite, j'ai bien peur qu'une résine époxy ne soit pas plus résistante. Il faudrait utiliser un produit plus souple mais quoique n'y connaissant rien, je vois mal un embout de clarinette en souple.
Je passe votre demande à un collègue pour voir s'il a une idée pertinente, attendez son passage :)
Funjazz
Oui une partie souple n'est pas envisageable.
Mais les parties en Ebonite marquent qu'avec certaines personnes (les dents sont tranchantes quand elles sont cassées).
Maintenant les spécialistes vendent des petites pastilles à coller sur l'ebonite pour protéger mais quand le mal est fait ...
C'est pour cela que j'aimerais une matière assez dur pour pouvoir redonner de la matière et après polissage, poser une pastille souple.
Si j'arrive à avoir la même résistance que l'ebonite, la partie est gagné.
Merci pour le suivi.
Malheureusement je ne vois pas d'autre solution que l'époxy car certains polyuréthane pourrais avoir une meilleur résistance à l'abrasion mais vu leur composition il est inenvisageable des les mettre en contact avec la bouche.
Le produit qui me semble adapté est la REALPOX740S que vous pourrez chargé et épaissir de façon à trouver la texture adapté pour vos réparation.
Il faudrait tout de même faire des tests d'accroche car je ne connais pas particulièrement l'ébonite, je n'ai en tous jamais eu l'occasion de poser de la résine dessus.
Funjazz
Parfait ! En plus c'est transparent !
Est-il possible de l'épaissir ? Si oui comment ?
Le mastique alimentaire conviendrait-il pas mieux pour les pièces nécessitant une sur épaisseur ?
Est-il possible de la coloré ?
Merci beaucoup pour ces conseils !
Funjazz a écrit :Parfait ! En plus c'est transparent !
Transparent et stable aux UVs
Funjazz a écrit :Est-il possible de l'épaissir ? Si oui comment ?
Ça c'est plus délicat avec les époxy, de plus la 740S perdrait sa transparence. Il faudrait la charger un tout petit peu avec de la fibre de cellulose pour éviter de lui faire perdre ses qualités de dureté aussi.
Funjazz a écrit :Le mastique alimentaire conviendrait-il pas mieux pour les pièces nécessitant une sur épaisseur ?
Où ça un mastic alimentaire :?
Funjazz a écrit :Est-il possible de la coloré ?
Oui les pâtes pigmentaires dédiées sont par ICI.
Comme indiqué par Le Modeleur, il faut faire des essais préalables avant de se lancer directement sur un instrument à réparer tant pour la qualité d'accroche entre ébonite et époxy que pour la qualité de coloration : il ne faut pas saturer la résine de pâte pigmentaire faute de quoi elle sera inhibée
et si vous chargez la résine il y a un risque de couleur un peu laiteuse.
Funjazz
Ca me derange pas si c'est un laiteux comme couleur.
Je pourrais le polir après pour un rendu brillant ?
Je croyais que ce mastic étais alimentaire ?
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html
J'ai des becs d'essais pour ca ... pas de pb !
Mince ! Je l'avais oublié celui-ci :oops: faut dire que je ne m'en sers jamais et ne sais même pas de quelle couleur il est et vous ne pourrez pas le pigmenter en principe ; je demande au Modeleur de venir vous donner des infos.
