Bonjour ! Besoin d'aide sur le choix de la résine
Posté : mar. 10 mai 2011 17:09
Pour un projet dans le domaine médical (sonde ORL) je dois réaliser des tirages d'une pièce de petite taille de l'ordre d'un écouteur de baladeur pour se faire une idée.
J'ai réalisé le master en aluminium et les autres pièces nécessaires à la coulée du moule et des tirages en plastique. Pour le moule en élastomère j'ai utilisé du RTV silicone 235 acheté chez vous qui me plait du fait de sa transparence et de sa fluidité bien que j'ai quand même pas mal de bulles malgré un débullage sous cloche à vide (les silicone de type polycondensation sont ils plus fluides?).
Enfin ce n'est pas un gros problème vu que je n'ai pas de bulles à la surface de mon moule et donc pas de défaut sur les tirages..
Mes soucis proviennent du choix de la résine : dans un premier temps pour faire un essai rapide je me suis procuré une résine polyester "spéciale inclusion" dans un magasin de bricolage mais comme vous vous en doutez surement et à ma grande surprise au démoulage j'ai eu des problèmes de surface poisseuse (en relisant vos notes surement cet effet de "webbing").
Pour éviter ce problème je me suis tourné vers une résine époxy et le résultat est bien mieux voire parfait si ce n'est qu'il s'agit toujours d'une résine transparente ce qui me va pour un essai mais n'est pas envisageable pour les tirages finaux.
Je pensais me diriger vers de la 1060/65 ou 1080 mais sur votre boutique en ligne je ne trouve malheureusement que de la 1060/65 en 30kg ce qui est démesuré pour moi tant en terme de volume que de prix...
Pensez vous qu'un autre type de résine pourrait convenir à mon application ou serait plus adapté ? Je tiens à préciser que des composants électroniques (micro et émetteurs miniatures + câble) sont positionnées dans le moule avant la coulée, qu'ils ont une carcasse métallique, sont étanches, et je n'ai pas spécialement besoin d'une résine diélectrique. Au final je vais avoir besoin d'une centaine de tirage mais cela ne pose aucun problème d'utiliser 10 moules..
Je vous remercie par avance pour vos avis éclairés
Etienne
Etienne
