réparer une poutre endommagée
Publié : sam. 29 sept. 2018 17:46
par gaffard
dans une vielle maison, l'entrait de charpente a été endommagé dabs sa partie enchassée dans le mur, à la suite d'une fuite en toiture et le bois a pourri.
je souhaiterai pouvoir reconstituer l'assemblage et le consolider.
j'ai entendu parlé d'une solution à base de moulage et de consolidation par des tiges de fibre de verre.
pouvez vous me conseiller sur cette opération ?
Re: réparer une poutre endommagée
Publié : sam. 29 sept. 2018 19:06
Des tiges de fibre de verre, non.
Pour une poutre endommagée, vous pouvez gratter au mieux le bois pourri puis mastiquer avec un époxy et ensuite stratifier du tissu de silione avec une résine époxy ; ceci uniquement dans l'hypothèse où vous pouvez atteindre l'ensemble des dégâts, ce qui parait difficile pour un entrait.
Si vous savez pouvoir atteindre l'ensemble du bois détérioré, je vous donnerai les indications de produits à appliquer.
