reproduction d'une statuette en terre
Posté : mar. 9 févr. 2016 00:32
Je lis assidument les articles, les tutos, les explications de votre site. Passionnant!!
J'ai donc bien compris la base et je sais à peu près ce qu'il va me falloir comme matériau. Mais j'ai tout de même besoin de vos lumières pour fignoler...
Ma statuette en terre est longiligne et fait environ 30 cm de haut pour un diamètre max de 5-6 cm (elle tiendrait dans un cylindre à ces dimensions). Elle présente quelques contres dépouilles (notamment au niveau des bras du personnage qui a les mains dans le dos) donc je pensais faire un moule souple en silicone RTV en deux parties. Première question donc : est-ce que cela suffira ou dois-je plutôt me tourner vers un moule en silicone avec chape pour avoir une meilleure stabilité lors de la coulée (en sachant que j'ai un "petit" budget...) ? et quelle référence de silicone?
Ensuite, la copie doit pouvoir être peinte (peinture en bombe tous supports) et doit être solide (les jambes étant assez fines). Du coup, quelle résine utiliser? Pas de résine polyester( webbing avec moule en silicone d'après ce que j'ai trouvé sur votre site). Résine epoxy (solide, fluide pour la coulée, et temps de travail plus long mais pas forcément conseillée pour un débutant comme moi)?Résine polyurethane (facile d'utilisation bien que délai d'utilisation plus court)? ...voilà un peu mes questions.
Ah, une dernière : est-ce que toutes les résines de coulée doivent- être chargée ou seulement la résine polyester?
Merci d'avance pour votre aide!
