a
Posté : mar. 27 oct. 2015 13:24
RR_design a écrit :
N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été assez clair, vous êtes mon dernier espoir ; )
Ça n'existe pas de "recouvrir" avec une résine polyester ou alors c'est un bricolage de haut vol auquel cas, pas facile de vous répondre.RR_design a écrit :
Concernant les moules creux de base, ils ont vraisemblablement été recouvert de résine polyester pré-accélérée
Non, ça ne sert à rien : une résine de stratification doit l'être avec un tissu de verre et vous perdrez le lisse du moule.RR_design a écrit : Par contre, comme ils sont lisses et sans petits détails, je peux très bien re-résiner s'il le faut, pour mettre quelque chose de plus compatible avec la résine de coulée.
Il faut des angles de 3 % mini ; d'après vos 3D il semblerait que ça soit bon mais il est facile de se tromper à distance, faites les vérifications sur les moules.RR_design a écrit : le seul problème est la faible dépouille qui me fait un peu peur. Et les premier essais me m'ont pas prouvé que j'avais tort...
S'il y a des contre-dépouilles, ça ne démoulera pas quelque soit le matériau utilisé et le produit de démoulage appliqué.RR_design a écrit : Concernant le plâtre céramique, pourquoi pas. Je l'ai vu sur votre site, ça pourrait convenir, la seul question dont je n'ai pas la réponse est le démoulage.
J'étais parti sur l'idée de résine car cela me semblait plus convaincant en terme de démoulage, mais je peux me tromper.
Non, c'est pas ça du tout, je me suis mal expliquéeRR_design a écrit :Après, j'ai bien conscience d'avoir un problème de compatibilité entre celle qui orne le fond des moules creux et celle que je devrais utiliser pour la coulée. Mon problème est peut-être insoluble d'ailleurs.
