Coffrage pour résine de coulée 1060
Posté : lun. 21 sept. 2015 17:01
par krikri95
Dans le cadre de la réparation d'une poutre en bois, je dois faire un coffrage partiel pour couler de la résine de coulée epoxy dielectrique noire 1060 (achat N° 6605).
Quel matériau de coffrage facile à couper et à assembler puis je utiliser? L'utilisation de planchettes enduites de je ne sais quel produit permettant le démoulage est-elle envisageable?
Merci par avance.
Christian
Re: Coffrage pour résine de coulée 1060
Posté : lun. 21 sept. 2015 17:14
Oui, il faut coffrer avec des planchettes auxquelles vous aurez préalablement appliqué le démoulant. Prenez garde à bien étanchéifier, la résine que vous avez est très fluide. Normalement pour un travail sur bois abimé, il est judicieux de passer d'abord une
Waterpox14 voir ICI de façon à bien indurer l'intérieur de la poutre en passant une couche diluée et une couche pure
un tuto-vidéo de travail sur armoire est visible ICI ensuite stratification transparente époxy-silionne. La 1060 que vous avez peut convenir mais est plus spécialisée pour le remplissage de conectique.
Posté : mar. 22 sept. 2015 00:45
par krikri95
Merci c'est très clair.J'ai effectivement prévu de passer de la résine type Waterpox au préalable.
Deux questions complémentaires :
- Le produit démoulant, est-ce bien du Tercanol?
- j'envisage d'épaissir la résine en la chargeant avec du sable (très sec). Est-ce une bonne idée?
Posté : mar. 22 sept. 2015 12:35
par Zza
Salut,
Si tu ne recherches pas un aspect niquel (genre visuel brillant) ne t’embêtes pas avec le démoulant, met du scotch PVC sur tes planchettes, ça démoulera tout seul, ce sera moins chronophage, moins cher et le PVC résiste à l'époxy.
A+
Posté : mar. 22 sept. 2015 20:57
par krikri95
Merci du tuyau pour le scotch.
Pour la charge avec du sable quelqu'un sait-il si c'est faisable?
Posté : mer. 23 sept. 2015 09:34
par LE MODELEUR
vous pouvez effectivement charger avec de la silice mais il faut qu'elle soit parfaitement sèche et propre.
Plus vous chargeez et plus vous diminuerez la résistance mécanique, si il s'agit uniquement de remplissage il n'y a pas de souci.
Posté : mer. 23 sept. 2015 13:35
par krikri95
Je pensais que le sable tout comme la poudre de marbre contribuait à renforcer la résistance de la pièce en résine et vous semblez dire tout le contraire.
Finalement, en vous lisant, ce chargement avec du sable n'aurait-il pas beaucoup d'intérêt (à part rendre moins fluide la résine)?
Christian
Posté : jeu. 24 sept. 2015 13:31
par LE MODELEUR
Effectivement plus on charge une résine plus elle sera fragile.
Dans certains cas on est obligé de charger pour diminuer la part de résine et éviter une montée en température trop importante qui peux provoquer des déformations voir des fissurations.Avec le produit que vous avez acheté ce problème se pose sur des coulées supérieur à 5Kg et à partir d'épaisseur dépassant les 10cm d'épaisseur.
L'autre intérêt est économique, le sable étant moins couteux que la résine il est intéressant de la charger.
Avec la 1060 vous pouvez charger de 50 à 100% en volume.
Posté : ven. 25 sept. 2015 16:24
par krikri95
Merci! C'est très précis.
Au boulot!
