Coulée de résine entre deux parois en plastique
ChristopheL
Message non lu par ChristopheL » mar. 13 nov. 2018 16:55
Je souhaite couler de la résine transparente entre deux “boites” en plastiques (PETG) transparentes imprimées en 3D, inclues l’une dans l’autre. La boite intérieure a un couvercle et elle contient un circuit électronique. La boite extérieure est à peu près cubique (8cm de cotés), elle n’a pas de couvercle, mais contient des supports pour maintenir la boite intérieure à une certaine distance de ses bords. L’espace libre entre les parois des deux boites varie entre 3 mm et environ 1 cm. La résine a pour but d’apporter une certaine résistance mécanique a l’ensemble, de la rigidité, une parfaite étanchéité a l’eau, avec assez de transparence pour voir s’allumer les leds sur le circuit électronique au travers des parois de plastique transparent et de la résine. Le dispositif doit aussi supporter une température ambiante d’au moins 60 degrés.
J’envisage d’utiliser une résine époxy selon le procédé d’inclusion suivant:
1/ Couler de la résine dans la boite extérieure.
2/ Y placer la boite intérieure (qui contient le circuit électronique) sur les supports prévus à cet effet.
3/ Finir de couler la résine jusqu’au remplissage complet de la boite extérieure.
INCLUPOXHTK1 serait-il adapté à mon projet, ou bien REALECOPOX74K1 ? Avez-vous d’autres conseils ou suggestions ?
Merci,
Christophe
Re: Coulée de résine entre deux parois en plastique
Message non lu par isatis » mar. 13 nov. 2018 17:49
Il s'agit en l'occurrence d'utiliser une résine de coulée donc l'INCLUPOX.
La Realécopox n'est pas une résine de coulée, ne peut donc pas supporter d'être en masse.
Ce qui m'inquiète dans votre projet, c'est la température qui est faible mais qui risque de faire jaunir et fendiller la résine à la longue. De plus les plastiques PE sont auto-démoulants dans une certaine mesure et la résine risque de se décoller des parois de la boîte au bout d'un moment, même avec une époxy qui n'opère qu'un retrait infime.
Je demande à un collègue de venir voir le sujet et de vous donner son sentiment, attendez sa réponse.
ChristopheL
Message non lu par ChristopheL » mer. 14 nov. 2018 12:15
Je vous remercie pour votre réponse. La température est effectivement un problème… ainsi que les odeurs. J’ai trouvé la résine Resoltech WWA HT dont la température de transition Tg est de 77 degrés. Elle est sans solvant ni CMR. Qu’en pensez-vous ? Où pourrais-je me la procurer, en ligne ou en région parisienne ?
Concernant le risque de décollement, je pense pouvoir y palier en jouant sur la forme des surfaces des boites. Imprimées par FDM, elles ne sont déjà pas parfaitement lisses et je pourrais aussi y adjoindre des petits crochets dans lesquels la résine pourrait s’infiltrer pour tout maintenir en place en cas de rétractation.
ChristopheL
Message non lu par ChristopheL » mer. 14 nov. 2018 14:56
En fouillant un peu plus les documentations, il me semble que le kit INCLUPOX HT correspond en fait à la résine Resoltech WWA HT + durciceur WWB4. Selon la documentation Resoltech de la gamme WWA, le Tg max est alors de 58 degrés. Le Tg max passe à 77 degrés pour la résine Resoltech WWA HT + durciceur WWB HT. Ce durciceur WWB HT est-il disponible chez resines-et-moulages.com ?
Message non lu par isatis » mer. 14 nov. 2018 19:47
J'ai demandé à un collègue de venir vous éclairer mais il est un peu moins disponible que moi, attendez a réponse.
Message non lu par LE MODELEUR » mer. 14 nov. 2018 22:36
C'est l'INCLUPOX HT qui sera adapté, elle aura un TG proche des 60°C et cela devrait donc suffire pour votre projet.Le point qui me pose problème c'es l'accroche sur le PETG qui généralement est bonne mais si votre pièce est soumis à de forte variation je ne pourrait pas vous garantir qu'i n'y aura aucun décollement.
Concernant le durcisseur HT nous ne le commercialisons pas car il donne des résultats très aléatoire en terme de transparence dès que l'on sort de la coulée à plat de plus de 5 mm d'épaisseur.Si vous avez une série de pièce à faire cela peut valoir le coup de faire des tests mais si il s'agit d'une pièce prototype autant essayer avec la version standard.
Je suis désolé de par pouvoir être plus précis mais les transparents restent difficilement métrisable et chaque cas est unique, dans votre cas seul des tests pourront vous apportez des réponses précise sur l'accroche, le vieillissement et le jaunissement possible.
ChristopheL
Message non lu par ChristopheL » mar. 20 nov. 2018 18:10
Je vous remercie pour vos conseils éclairés.
En ce qui concerne mon application, la transparence n'est pas une spécification forte tant que la résine est assez translucide pour voir une led au travers d'une couche de résine de 5mm. Je préfère donc la sécurité du durcisseur HT qui offre une Tg de 77 degrés, et l'assurance de ne pas voir mon boitier se déformer à 60 degrés. Je prends bonne note du problème de décollement potentiel, que je vais essayer de régler de façon structurelle, de sorte que les parois des boites soient assez souples pour se déformer très légèrement plutôt que de se décoller de la résine.
Merci encore !
Message non lu par isatis » mar. 20 nov. 2018 20:53
Les résines epoxy, même de coulée, ont très très peu de retrait aussi un éventuel décollement ne sera pas résolu par une manœuvre mécanique. A terme il est possible que la résine se décolle puisque le matériau de la boîte utilisée est assez auto-démoulant pour que ça risque de se produire.
Message non lu par LE MODELEUR » mer. 21 nov. 2018 08:27
Si vous souhaitez faire des tests nous pourrons vous fournir le durcisseur sur commande, faite une demande sur la boutique par le formulaire de contact.
On vous donnera les conditionnements mini et les délais.
