Bonjour je cherche résine transparente
fresnellens
Message par fresnellens »
Bonjour , je compte fabriquer une grande lentille de fresnel en résine .
Donc elle doit être :
-la plus transparente possible
-sans bulles
-solide
Comment me conseiller vous de m'y prendre , et avec quelle résine ? merci !
( si vous avez des astuces pour faire des moulages trés précis je suis preneur ;) )
Re: Bonjour je cherche résine transparente
vous n'avez de toutes façons pas vraiment de choix... :? ce sera effectivement une résine époxy de coulée cristal, l'inclupox.
(fiche technique dans la bibliothèque du site)
Mais ce qu'il faut savoir avant tout c'est si votre lentille sera d'une seule pièce moulée ou de plusieurs pièce moulées assemblées et surtout quelle seront les volumes de résine pour chaque pièce.
Ensuite, le plus facile pour faire cela est de faire un moule de votre maître modèle en RTV 238 dans lequel vous viendrez couler l'Inclupox.
Quoiqu'il en soit, la première chose à faire est de réaliser le maître modèle en bois (ou autre, sauf le plâtre !) pour étudier comment pourra se faire le moule.
fresnellens
Pas de platre ? bon je trouverais bien autre chose ...
Est elle un minimum résistante aux UV ? et niveau solidité c'est solide comme du chêne ? du balsa ? ou du beurre ? ^^ RTV 238 ? je connais pas je vais me renseigner . Merci pour tout ;)
RTV 238c'est par là il existe en conditionnement de 2 kgs et 10 kgs.
Les caractéristiques de l'Inclupox sont par là sur la fiche technique à télécharger.
fresnellens a écrit :Pas de platre ? bon je trouverais bien autre chose ...
Soit vous faites usiner de la planche usinable, soit vous faites usiner du bois, il n'y a pas 36 solutions. (surtout pour une pièce de ce genre)
fresnellens a écrit : Est elle un minimum résistante aux UV ?
Oui, même s'il est conseillé de faire une finition vernis polyuréthanne deux composants (fiche technique en bibliothèque).
fresnellens a écrit : et niveau solidité c'est solide comme du chêne ? du balsa ? ou du beurre ?
Rien à voir avec aucun ce ses éléments. Une résine époxy de coulée est très rigide, elle peut être usinée, taraudée et en ce sens vous pouvez la qualifier de "solide"
Le chêne est souple en comparaison.
