Tube carbone artisanal
Posté : dim. 22 mai 2011 20:30
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, voila mon probleme:
Je vais me lancer dans la construction d'un dériveur (un solo skiff pour ceux qui connaissent), sur lequel sera fixé une structure tubulaire qui rigidifiera et comportera les echelles de trapeze , Il me faut donc faire du tube carbone moi meme (à acheter c'est vraiment trop cher)
Pour cela j'envisage de faire une machine d'enroulement filamentaire manuelle, pour fibrer autour d'un support en tube creux d'alu.
Puis de faire une étuve artisanale elle aussi avec en gros un seche cheveux qui soufle dans le support alu, le tout dans un coffrage soudé en acier, donc en circuit d'air fermé ce qui permet d'atteindre a mon avis 150 degrés.
Sur le papier ce que je souhaite c'est dilater l'alu pendant la polymérisation et au passage mettre le carbone en contrainte pdt le sechage pour de meilleures proprietés méca, et pour n'avoir qu'a refroidir l'ensemble une fois sec pour que l'alu se retracte et se libère naturellement du carbone qui l'entoure.
les dimensions que je devrai faire sont environ 8cm de diametre pour 2m de long.
Pensez vous que la réalité suivra la théorie, avez vous des conseils divers sur la réalisation de tube carbone ?
Merci pour vos réponses
l'époxy, ça colle sur tout ou presque alors le cirage du tube chauffé, ça craint peut-être bien un peu.
