fabrication canoé
Re: fabrication canoé
Message non lupar LE MODELEUR » Lun 7 Mai 2018 09:23
Pour la pièce polyester 1Kg de verre et renfort en feutre comme sur la photo plus 1Kg de verre vous donnera un poids théorique d'environs 15Kg pour votre canoë, ce qui me parait raisonnable.Vous obtiendrez une pièce suffisamment rigide.
Pour ce qui est de la pièce carbone il faudrait utiliser de la mousse PVC type AIREX pour les zones sandwich mais pour pouvoir les mettre en place il faudra obligatoirement travailler sous vide.Nous ne commercialisons pas ces produits sur la boutique qui sont trop délicat à envoyer comme l'a précisé ISATIS.Concernant l’échantillonnage de carbone difficile de se prononcer mais en partant sur 2 couches de 400GR, âme et 2 couches de 400GR vous serez effectivement proche des 6Kg, le bateau sera suffisamment rigide mais fragile(attention au choc).Vous pourrez mettre un carbone kevlar entre les 2 couches de 400 pour renforcer.
Si vous n'arrivez pas à vous procurer de mousse PVC ou si vous n'avez pas la possibilité de travailler sous vide vous pourrez utiliser le feutre mais vous allez vous rajouter presque 2 kg au poids final.
Concernant le choix de résine si vous voulez être au top en terme de rigidité il faudra utiliser la REALPOX840S
pourquoipas
Message non lupar pourquoipas » Lun 7 Mai 2018 13:49
Merci pour ces information.
Merci à isatis, et Modeleur pour le temps qu'ils passent a répondre (même si c'est votre boulot...)
J'ai d'autres projet en cours, mais des cet automne je m'attaque à ce canoé.
(et je ne manquerai pas de vous raconter la suite, avec sans doute d'autres questions !)
Retourner vers « LES RESINES DE STRATIFICATION. RESINE POLYESTER ET RESINE EPOXY »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
