Protection carter cabon / kevlar
Nicolas gsxr
Re: Protection carter cabon / kevlar
Message non lu par Nicolas gsxr » sam. 28 avr. 2018 09:55
C’est exactement ça il y a refus de la resine et je pense du au mauvais produit utiliser qui est l’acetone
Oui normalement c’est nettement mieux maintenant plus qu’a rattraper les bêtises d’avant ;)
Message non lu par isatis » sam. 28 avr. 2018 10:07
C'est le métier qui rentre :D
Nicolas gsxr
Message non lu par Nicolas gsxr » dim. 6 mai 2018 22:59
voila Enfin ça brille ;)
Pièces jointes
Message non lu par thunder86 » lun. 7 mai 2018 11:57
super!!,pense a vernir,sa tiens pas longtemps,juste un glaçage :mrgreen: ;)
Nicolas gsxr
Message non lu par Nicolas gsxr » lun. 7 mai 2018 12:20
Merci c’est bon à savoir ;)
Il faut absolument à pistolet à peinture ?
Message non lu par isatis » lun. 7 mai 2018 12:21
Bravo ! Elle est très réussie cette pièce Image
Message non lu par thunder86 » mar. 8 mai 2018 09:11
tu as du verni PU sur la boutique,qui se passe au pinceau,il faut bien sur prendre le diluant qui va avec :mrgreen:
Nicolas gsxr
Message non lu par Nicolas gsxr » mar. 15 mai 2018 12:08
Commande passer pour le verni ;) j’en est profité pour prendre de qu’il faut pour faire des moules.
En attendant ma commande je me demander quand faire les moules avant le verni ou après le verni des avis ?
Message non lu par isatis » mar. 15 mai 2018 13:40
Si l'état de surface de votre modèle vous satisfait, faites votre moule dessus et vous passerez votre vernis ensuite.
Vous penserez à faire un léger ponçage pour égrener la surface avant de vernir.
Nicolas gsxr
Message non lu par Nicolas gsxr » jeu. 7 juin 2018 17:53
Bonjour, je me lance dans la confection du moule, 3 interrogation, comment lisser la plastiline?
Pour l’application du tercanol combien de couche ? Et il faut attendre combien de temps entre chaque couche?
Et avant l’application du tercanol quel produit utiliser pour nettoyer alcool à brûler au acétone ?
Petite photo de la pièce préparer
Pièces jointes
