Polymérisation - question d'ordre générale
Posté : Mer 17 Jan 2018 13:23
par akshobya
Je debute dans la résine, j'ai quelques question simple (en vrac), qui pourrait beaucoup m'aider pour me lancer.
Quel est le meilleur taux d'humidité dans l'air pour travailler avec des résines polyester et tissu de verre. Quel sont les valeurs minimum et maximum et idéal à retenir ?
Autre question, Lors de la polymerisation de la résine polyester, epoxy, mousse, gelcoat, il semblerait que la matière monte en température, et arrive parfois entre 80 et 120 degrès selon le volume coulé... la température me semble énorme de quoi faire cuire un oeuf !! le moule utilisé et les matériaux de s'abime t'il pas du fait qu'ils sont en quelques sortes cuit ????? Et ce que çà arrive que çà fume et dégage des vapeurs toxiques ?
Comme sait on que les cartouches de masque de protection aux gazs toxiques ne sont plus fonctionnel et quand faut il les changer ?
Question sécurité, peux t'il arriver qu'une pièce polyester prenne feux lors de la montée en température ? que faire ? comment éteindre un feu d'un pièce composite ? faut t'il un extincteur spécial ?
Merci d'avance pour vos explications..
Johan
Re: Polymérisation - question d'ordre générale
Posté : Mer 17 Jan 2018 14:37
Allez lire sur notre site Résines et moulages toutes les recommandations : hygrométrie faible et température constante de 18°-20° sans courants d'air.
Ensuite posez des questions précises de mise en œuvre de chaque référence de résine que vous nous avez commandée.
akshobya a écrit : Autre question, Lors de la polymerisation de la résine polyester, epoxy, mousse, gelcoat, il semblerait que la matière monte en température, et arrive parfois entre 80 et 120 degrès selon le volume coulé... la température me semble énorme de quoi faire cuire un oeuf !! le moule utilisé et les matériaux de s'abime t'il pas du fait qu'ils sont en quelques sortes cuit ????? Et ce que çà arrive que çà fume et dégage des vapeurs toxiques ?
Encore une fois chaque résine à ses spécificités et il existe des résines avec un pic exo-thermique extrêmement faible voire quasi nul sans instruments de mesure de laboratoire spécialisé.
Si ça chauffe, craquelle, fume et prend feu c'est que vous n'avez rien respecté des consignes d'utilisation.
akshobya a écrit : Comme sait on que les cartouches de masque de protection aux gazs toxiques ne sont plus fonctionnel et quand faut il les changer ?
Quand vous sentez des odeurs ou que vous avez du mal à respirer quand vous êtes équipé.
akshobya a écrit : Question sécurité, peux t'il arriver qu'une pièce polyester prenne feux lors de la montée en température ? que faire ? comment éteindre un feu d'un pièce composite ? faut t'il un extincteur spécial ?
Si ça arrive c'est que vous n'avez rien respecté du mode d'emploi :o vous partez en courant appeler les pompiers en leur expliquant ce que vous manipuliez :!:
Posté : Mer 17 Jan 2018 16:37
par akshobya
ok merci à vous,
bonne journée,
johan
